经纬度坐标度分秒,怎么转化成图形?
时间:2025-04-14 16:25
作者:此木
阅读:2597
评论:24
度分秒坐标(0°00’00’’),纸质版,想手动输入到cad或者gis,怎么操作?
坐成表格,然后转换再导入,直接输入经纬度是不行的,不过arcgis等gis类软件可以支持
度分秒格式角度输入到AutoCAD的格式为:度d分'秒",注意都是西文字符。
不过AutoCAD绘图采用平面坐标,你需要把经纬度经投影转换为平面坐标,才能用来成图。
学者
2025-04-15 10:31
新手582184
2025-04-15 11:17
坐成表格,然后转换再导入,经纬度注意是百分制,不过arcgis等gis类软件可以支持
新手495100
2025-04-16 16:47
一直没用过经伟度坐标,可能使用场景少吧。
新手582184
2025-04-18 15:24
也可以导入RTK内,然后根据你们当地的RTK计算参数进行转换后到出DAT文件就可以CASS展点上图了。
414713061
2025-04-27 07:27
可以转换成投影坐标再进行展点绘图就好了
mystq
2025-05-01 09:49
要么转平面坐标,任意制图软件成图,要不就是奥维,arcgis等软件加载经纬度
新手051179
2025-06-12 11:17
只能先投影到平面坐标,才能展到CAD里面去。
学者
2025-06-14 10:22
GIS类软件可以采用经纬度坐标成图,CAD类软件通常用直角坐标绘图。
做成表格,然后转换再导入,经纬度注意是百分制,不过arcgis等gis类软件可以支持
也可以使用笑脸转换工具转换,得到后直接根据坐标绘制就行了
弄成表格,然后转换再导入,直接输入经纬度是不行的,不过arcgis等gis类软件可以支持
AutoCAD绘图采用面坐标,你需要把经纬度经投影转换为平面坐标,才能用来成图 0
度分秒格式角度输入到AutoCAD的格式为:度d 分'秒",注意都是西文字符。
关注:14
粉丝:21
经验值:150580
91
