图面之和与面积表之和不相等什么原因?
南方数码蓉儿 2025-04-17 17:27
图上的103.77和5.62只是标注显示2位面积而已。
在实际计算过程中,为了保证分摊前后误差小,实体面积按设置的至少4位以上小数位数计算。
比如上面2个实体面积可能是103.7652,5.6152。 这种情况保存2位小数就是103.77和5.62。 但计算套内面积是103.7652+5.6152=109.3804,保留位2位后就是109.38
你可以将图上标注面积的小数位数设置为3位或者4位。
新手582184 2025-04-17 16:50
有可能是你某个建筑物应该是不算面积的,但你算了,还有就是你建筑物边长对边他不相等的
此木 2025-04-18 06:55
小数位数的问题,看着是2位小数,其实大于2位,只是没显示出来,然后进位就出现误差了。
