影响方格网中的三角网土方计算工程量的因素有哪些?
Win10
高程数据为现场测量数据。
冯德 2019-01-02 11:15
说一下个人的理解:
1、使用多少米的网格进行计算,现场作业需要进行相对应的调整(比如10米网格计算,两点间距最好控制在10米内)。
2、现场测量作业时的开口线及坡顶底线是否测到位。
3、计算时,圈范围是否圈到位;看等高线,是否有不正常高程存在;三角网是否经过修改,是否符合现状。
漂泊: ,专业
2019-01-02 16:21:20
漂泊: ,师父,请受徒儿一拜。
2019-01-02 16:22:06
开心每一天 2019-01-02 08:26
       土方量的精度主要取决于采集数据的精度(地形图的精度)和数据采集的密度。在采集数据时,应注意地貌特征点及地形变换点,坎上与坎下,坡脚与坡顶。高程点分布要均匀,对高程不足的地方必须根据实际情况补测高程。
优乐美 2019-01-02 08:40
奔跑蜗牛 2019-01-02 10:47
两个条件:数据密度和高程精度。
等级:LV24
LG董 2019-01-02 11:09
楼上正解
等级:LV24
黔江微云 2019-01-02 12:34
开心写得好细
等级:LV16
新手812586 2019-01-02 21:33
方格网法吗? 两期地面不是很平整的话还跟方格网边长大小有很大关系,如果有较高的坎线的话建议分块计算。 个人经验觉得DTM法(三角网法)计算结果精准度最高。
等级:LV18
草莓 2019-01-03 08:42
76575250@qq.com 2019-01-03 11:43
主要取决于数据采集的精度和密度
等级:LV12
新手433660 2019-01-04 12:17
高程数据,还有现场地形和成图后是否一致,不一致还要手动处理
等级:LV12
等级:LV6
新手281386 2019-01-10 06:10
地性线,坎线一定要勾画正确
等级:LV12
小文 2019-01-10 13:10
首先方量与采集的特征点的密度及其精度有关,也与软件计算所用模型精度有关;
除过刻意人为,主要还是与特征点密度及点位位置有关;
如果密度足够(比如五米格网,有加密点),那最直接的还是生成的三角网是否符合实际情况;比如坎子附近三角网有没有进行修改,边线与三角网是否吻合;再就是特征点采集是否合理,比如坡脚坡顶采集是否到位,水域内地形如何处理。
