导出的点展点显示数据文件格式不对
cass测量的点展点时显示数据文件格式不对,怎么处理?
大杨树 2025-05-03 00:10
检查你的数据文件格式是否正确,每行一个点的数据,顺序为:点号,编码,东,北,高。数据之间用半角逗号分隔,如果不是这样就是错的。
石平 2025-05-03 04:11
您的情况说的应该是手簿导出的数据(买有导出Cass格式)。
大杨树说的。对应该是您的数据格式问题(点号,编码,东,北,高)或者逗号不是英文状态下输入的。
此木 2025-05-04 23:34
格式不对就是格式不对,选对的格式就行,就像大杨树说的那样。
新手50801 2025-05-06 08:30
你看看支持的什么格式,一般都能正常加载,就算xy弄反了,顶多就是位置错误,是不是哪里没弄好,直接导出一个系统文件,照这个导出格式改就行了
mystq 2025-05-06 10:02
