房测之友 分户图面积和分户面积表,套内和公摊面积怎么保留两位小数
南方数码蓉儿 2025-08-13 14:06
分户图上的小数位数修改步骤,详细可以看BMF2018用户手册 6.1章节 252页的“ 1、如何快速修改面积小数位数“
南方数码蓉儿 2025-08-13 14:08
CELL成果表上的小数位数修改,首先用报表定制工具打开要修改的模板,选中要设置小数位数的单元格,然后点击鼠标右键,在弹出的右键菜单中,选择“设置单元格格式”
选择“数值”右边的“小数位数”,然后输入自己想要的位数即可。
南方数码蓉儿 2025-08-13 14:09
哈哈哈ctrl 2025-08-15 11:26
成果表用 用友华表软件打开模板,设置成为两位小数。 图形模板就在BMF安装文件夹内打开Templates文件夹找到‘’标准图形模板‘’也是用BMF打开,在布局里面找到对应的模板,然后在工具栏找到‘图形模板定制’,指定模板对应的文字,改为2位小数就行了。 你先试试这样弄吧
