rtk里的惯导有什么用?
rtk里的惯导有什么用?使用时需要打开吗?
大杨树 2025-09-29 14:53
惯导可以用来测定RTK的倾斜角度和倾斜方向,这样当对中杆倾斜放置的时候,可以算出对中杆尖所对地面点的准确坐标。如果你每次测量,都能保证对中杆圆气泡严格居中的话,就没必要打开惯导功能。
新手582184 2025-12-02 09:18
此木 2025-12-20 19:46
惯倒的意思就是说可以斜着测量,不用对中杆子上的小气泡
小天天 2026-01-18 17:28
在需要大量重复测量或狭小空间无法RTK对中气泡场景下很有用。
此木 2026-01-18 22:59
惯倒的意思就是说可以斜着测量,不用对中杆子上的小气泡。
大杨树 2026-03-16 00:10
虽然有惯导的RTK可以倾斜测量,但是倾斜测量还是没有垂直测量准确,所以不要过于信赖倾斜测量。
此木 2026-03-29 16:16
海岛 2026-04-08 14:28
注意一般会有最大测量角度限制,以产品说明为准
大杨树 2026-05-25 21:34
可以测试一下倾斜测量的精度,如果满足你的要求就放心用。
