刚进入一个工地,甲方给了两个点,怎么用GPS放样啊?
新手552526 2019-01-04 23:40
1、先找甲方要控制网的基本参数,看看是什么坐标系统,按理来说现在全国所有工程应该都是2000坐标系。
2、定义GPS手簿坐标系,找三个控制点,通过WGS84经纬度坐标和当地投影坐标定义坐标系
3、根据甲方提供的控制点,用GPS现场复核别的控制点,分别检查平面位置和高程
4、如果复核别的控制点没什么问题,再根据施工需要开始现场放样
等级:LV12
小文 2019-01-10 12:40
首先,你需要明确甲方提供的两个控制点的等级,如果等级太低我不建议你用RTK放样;
其次,如果等级比较高(比如五秒点),可以先利用这两个点用全站仪再引出两个点,这四个点最好能覆盖整个工地然后对这四个点做平差,得到四个控制点的平差坐标;
第三,再用RTK去测量出这四个点对应的的大地坐标,就得到了四组公共点;
第四,用这四组公共点对RTK进行校正后就可以去放样了;
第五,上面的办法是实在没有别的办法了,而且放样任务比较多全站仪不便实测,你可以考虑下以上办法。
建议:可以让甲方多提供几个高等级控制点坐标;甲方如果没有你可以向当地地理信息管理部门申请;更方便的办法直接申请一个RTK网络账号(有些地方网络RTK已经免费提供了,比如浙江省2019年1月1日起全省免费使用)。。。。。。。办法还是很多的,多想想总会有办法的。
如果就二三十个点我看你还是老老实实用全站仪得了,最多一天就放完了。
等级:LV16
漂泊 2019-01-05 00:16
即将面临类似的问题,期待师父们更详细的解答。
等级:LV24
LG董 2019-01-05 08:40
楼上正解
开心每一天 2019-01-06 15:29
好的解答!
等级:LV24
黔江微云 2019-01-07 21:00
一楼说得很详细了。
等级:LV24
棒棒糖人 2019-01-07 22:09
俩个点你怎么算参数呢?最少三个点。否则错那你都不知道。俩个点最好用全站仪吧!
76575250@qq.com 2019-01-29 11:09
朽木自雕 2019-02-01 09:08
两点求四参,然后加高程异常值
大海 2023-12-17 22:56
两个点有坐标,去实地采集点位,求解参数,然后应用后放点
