关闭图形时出现的问题
“CASS10.1 + AutoCAD 2014 关闭单个图形却导致整个软件退出”的问题,也是近两天才出现的问题,会不会与网络软件锁有关?
新手50801 2026-04-17 09:00
你可能就是关的软件,而不是这个图,注意看看窗口
五湖四海 2026-04-17 19:43
如果这个也分不清楚那玩个毛线CASS。
大杨树 2026-04-18 00:10
以前遇到过类似问题,好像是把系统变量STARTMODE的值设为0,不显示开始页就没问题了,不知道是否适用于你的问题。
五湖四海 2026-04-18 22:31
大杨树的方法可以一试,后来用元宝查询一下,也有一个方法,还是可行的。
新手50801 2026-04-19 06:05
我要试试去,调一下说的变量,改成另外的状态,看看怎么关图,软件一起关了
此木 2026-04-19 10:43
此木 2026-04-20 14:06
此木 2026-04-21 09:47
你可能就是关的软件,而不是这个图,注意看看窗口。
此木 2026-05-04 11:43
以前遇到过类似问题,好像是把系统变量START MODE的值设为0,不显示开始页就没问题了, 不知道是否适用于你的问题。
新手50801 2026-06-17 07:49
突然想到还有选项里有个图形显示的设置,单独还是堆叠
