多行文字用的宋体和仿宋体,都不能全部显示
用的是cass11.0.0.8,CAD2018,多行文字内容都不能正常显示,各位有遇到过这种情况的吗?
析木 2026-07-08 12:42
没有出现过这个情况,你看换成其他字体能不能显示,可以的话那就是字体的问题
御前江湖带把刀 2026-07-10 12:29
我的解决方法是
1.先网上找一下Cass的适配字体,有常规的CAD字体文件 SHX,的系统目录字体文件;根据字体文件不同分别安装到 Windows的FONS目录和Cass安装目录的SYSTEM目录。
2.打开Cass在Cass环境下,运行 style  字义文字样式,英文的全改成宋体,中文的根据安装的字体定义为相应的字体。
3.把打开的模型文件另存为 "ACADISO.dwt"文件。
4.这样基本就能解决新建的文件在绘图时出现的字体不全或文字全是问号的问题。
5.只要是打开别人文件的字体出现问号时,按步骤1-2排查。
新手50801 2026-07-14 21:19
此木 2026-07-15 23:47
不能正常显示是因为你没有安装字体库。
五湖四海 2026-07-16 16:00
有两种解决路径,1你电脑的字体要补充这两种字体,第二。你关闭CAD(CASS)重新开CAD打开图形,一般都会解决。
此木 2026-07-16 22:22
去网上搜一下字体库,自己安装就会没事了。
此木 2026-07-18 12:00
七七 2026-07-21 17:51
学习到了,如出现这些情况,用一下
此木 2026-07-31 18:05
没有出现过这个情况,你看换成其他字体能不能显示,可以的话那就是字体的问题。
