【CASS安装篇】安装常见问题汇总
CASS的版本众多,光安装软件的步骤就让小白觉得大写的懵逼有木有!?
但是……
学会了分三步走,其实很简单哦!
1/安装适配的AutoCAD
问题来了?怎样知道,自己手上的CASS软件,要装哪些适配的AutoCAD呢?
CASS7.0支持AutoCAD2002-2006
CASS7.1支持AutoCAD2002-2007
CASS2008支持AutoCAD2002-2008
CASS9.0支持AutoCAD2002-2010
CASS9.1支持AutoCAD2002-2012
CASS9.2支持AutoCAD2004-2015
CASS10.0支持AutoCAD2010-2017
PS:从9.1之后,安装包区分32和64位。9.1以前的安装包,都是适用32位操作系统的。
根据自己的电脑操作系统和CASS版本,选择对应的AutoCAD安装程序安装。切记:不要在64位系统中,安装32位的程序哦。
AutoCAD各版本的安装,请参照安装向导操作,或者参阅“安装帮助”
AutoCAD2016安装界面
2/安装CASS相应的版本
根据自己手上的软件锁型号,登录南方数码生态圈生态圈(o.southgis.com),进入下载中心选择对应的安装包进行下载安装。如果已安装多个适用AutoCAD版本,安装程序会自动识别,提示用户选择。
Cass10安装界面
3/安装软件锁驱动
必须在插上软件锁的状态下,安装驱动程序。(CASS10.0试用用户除外)。安装完成后,在电脑“设备管理器”中查看硬件锁状态。如下图所示,说明已正常安装。
Cass硬件锁正常状态截图
安装中常见的问题
1、安装CASS9.1,提示没有检测到有效的安装环境,怎么解决?
遇到这个提示,是因为CASS安装程序,没有检测到适配的AutoCAD版本。
解决办法
1.检查是否符合,CASS9.1适用的安装条件
 32位操作系统+32位版AutoCAD2002-2010
 64位操作系统+64位版AutoCAD2010
PS:如果出现在64位系统,安装AutoCAD2005容易出现上述错误提示。
下载官网安装包下载地址
http://o.southgis.com/cass10/tech.html
2、CASS9.1安装在win10中,提示arx加载失败,怎么处理?
CASS9.1 for AutoCAD2008是32位程序,安装在64位系统,会有一些问题。
解决方法
建议安装微软常用运行库。(如下图)
3、CASS9.2安装在win10 64位系统中,提示缺少mksetup[YC3] .dll怎么办?
这种情况,是因为cass安装包自带的软件锁驱动,在64位系统中无法正常安装。
解决办法
登录南方数码生态圈点击“下载中心-cass安装包”,下载CASS9.2单机软件锁驱动,单独安装一次即可解决。(如下图)
 — 温馨提示 —
关于安装软件过程中大家遇到过的坑,大部分都已经整理至问答社区,点击“热门标签-CASS安装问题”,此类疑惑就可以一网打尽!
热门标签查询/问题搜索
南方-平台-雅婷 2018-01-24 10:28
手动给自己顶帖!
回复 2
老头子 2018-01-24 10:41
好好!
随风飘动 2018-01-24 12:19
小板凳
随风飘动 2018-01-24 12:21
小板凳
新手15450 2018-01-24 17:55
天空
新手340242 2018-12-24 10:54
超有用!
等级:LV24
黔江微云 2019-03-31 09:19
写得很好很全。
刘旭 2019-11-12 20:08
大神,学习了!
