CASS自定义点符号的详细步骤
CASS自定义点符号的详细步骤是什么?
虎妞 2018-01-25 14:48
CASS9.2及以下版本,支持用户自定义点线符号。有自定义符号需求的用户,可打开安装目录下的参考手册(如下图),参照“自定义点符号”的章节,尝试自定义符号。
     CASS9.2参考手册存放路径
                                    CASS9.2参考手册界面截图
  • 参考手册里的操作步骤,整理成以下简化流程。供大家参考。
  • 以景观灯为例,讲解如何自定义点符号。
    1.制作图块:设置当前绘图比例为1:1000,按标准图式实际尺寸绘制符号图形,绘好后移动其底边中心坐标使之为0,0,0。用“purge”命令清理全部多余图块和图层。
    2.保存图块:“文件”→“图形存盘”至CASS目录下BLOCKS文件夹,点符号名一般为“gc+三位数字”,注意不要与已有图形文件重名。
    3.编辑work.def文件:在CASS目录下SYSTEM中对work.def文件进行编辑,例如:
     159100,DLDW,1,gc789,0,景观灯
    4.制作幻灯片:点击CASS界面上方“全图”键将绘制好的符号图形置于屏幕中央,下方命令行键入“mslide”,此命令用于制作幻灯 片,然后存盘于C:Temp目录下,给定文件名如dw1.SLD。
    5.创建幻灯片库“开始”→“程序”→“附件”→“命令提示符”中:
    ①“cd..”可用于返回上一层目录;
    ②“cd”可用于打开某一文件夹。
    在C:Temp>后输入dir(空格)*sld>www(空格)/(空格)b可将该Temp目录下所有.SLD文件打包为“www”文件,其中“/  b”是操作符。
    6.创建幻灯片库:将AutoCAD安装目录下SLIDELIB.EXE文件复制到Temp文件夹里。
    命令提示符下键入C:Temp>slidelib cassk(空格)< www即可制作出包含有该目录所有幻灯片的幻灯片库cassk.SLB。
    7.存放幻灯片库:将cassk.SLB复制到CASS\SYSTEM中
    8.编辑菜单文件:编辑ACAD.mns和ACAD.mnu两个文件(CASS\system)格式均为:
     [幻灯库名(幻灯片名,提示名称)]^C^C^CPdd;代码;^P
     例如:[cassk(gc789,景观灯)]^C^C^Pdd;159100;^P
    9.加载菜单文件:在CASS界面下方命令行输入“menu”后弹出对话框,双击ACAD.mns进行加载即可。
    10.编辑index文件
    编辑CASS\SYSTEM下的index.ini文件,
    例如:159100,gc789,0.000,景观灯,159100
关于自定义点符号,生态圈微信公众号,也有一篇推文参考《手把手教你,用CASS自定义点符号!》
请关注微信公众号“南方数码生态圈”
新手275836 2020-03-12 12:24
你好 ,win10装不了05cad 。 做符号自定义 9.0版本的cass装哪个cad不会出问题呢
