界址点生成数据文件
怎么把界址线直接生成TXT格式的数据文件呀,是用地籍菜单下面的界址点生成数据文件吗,这个功能怎么使用呀!如果不是这个功能,通过什么操作可以把界址线直接生成TXT格式的数据文件呀!!
通过地籍菜单下的生成界址点坐标成果表功能太麻烦了。
项目区内涉及界址线内有村界或地类界的,如何像勘测定界规程那样把村界和地类界也标注代码的,比如村界为C1,C2………地类界为d1,d2,………等
南方数码-小花 2018-01-25 17:35
    如果图面上的宗地有界址点的话,可以通过【界址点生成数据文件】功能,将界址点的坐标和点号信息导出;
    如果图面上的宗地没有界址点的话,可先通过【宗地重构】功能,生成界址点,再执行【界址点生成数据文件】功能;或者直接执行【复合线生成数据文件】功能,将宗地的所有节点信息导出到dat文件中。
    界址点生成数据文件操作步骤:
        1.    点击【地籍】——【界址点生成数据文件】功能
        2.    依据命令行提示,选择要数据的界址点
        3.    指定保存路径
        4.    图面上所有选择的界址点坐标、点号将被导出到dat文件中
    复合线生成数据文件操作步骤:
        1.    点击【工程应用】——【复合线生成数据文件】
        2.     指定保存路径
        3.    依据命令行提示,选择对象,并指定输出的坐标、高程小数位数
        4.    输出完成
河北远大云同 2018-01-26 08:23
复合线生成数据文件生成的数据文件点名不对,在实际操作中的点名为“J1"这种,在生成数据文件时软件还对复合线重新生成点名,这个有可能造成与原有点名不附。实际是需要这种格式的。20340978f28a4f4d8723660df3f29b1d.png
南方数码-小花 2018-01-26 14:05
    复合线生成数据文件这个功能,是将复合线上的节点坐标进行输出,对复合线并没有特殊的要求。
    如果选择的是宗地的话,也不会去判断界址点号的,因为界址点号并不是保存在宗地里的,是保存在界址点里的。
    如果需要将点号也输出的话,请使用【界址点生成数据文件】功能。
新手683231 2018-12-03 19:32
楼主,Cass8.0复合线不能直接生成出来这种格式的,我是生成出来之后用Excel编辑成这种格式,但是太麻烦了!你有什么插件之类的能直接生成这样的吗?有的话请联系下我,非常感谢!QQ448325989
