CASS10质检模块介绍|属性规则编辑器
功能位置:质检模块——属性规则编辑器
功能说明:
选择执行“属性检查编辑器”将会启动数据字典界面
点击数据字典右下方“导入”按钮,弹出如下对话框
从软件安装目录“system”下选择“AttriBute.xml”后,点击“打开”将属性字典导入到属性检查编辑器中
左边的图层要素类型列表中每一项所包含的属性信息在右边的字段列表中可查询和设置,属性检查在执行时,以此设置为依据对图形数据进行分析,将不符合标准的要素筛选出来。不同地方用户的标准可能不同,以当地用户标准配置文件“AtttriBute.def”为准,用户在使用属性检查功能时,先将软件安装目录下的“AttriBute.xml”更新为用户适用状态,更新方法可参考如下:
点击“打开”,成功将属性字典导入到检查规则编辑器中,如需调整,则进行相应的调整后,点击“保存”,在弹出的对话框中选择“AttriBute.xml”则将其替换更新为用户标准,也可重新命名,但是最终需要保存的文件名为“AttriBute.xml”。
手新 2020-03-19 09:54
从属性表看这个功能仅适用于常规地形图编绘吗?
