CASS10质检模块介绍|逻辑规则编辑器之规则编辑区
页面介绍:
在规则编辑区编辑规则链时,每一个环节上都有右键菜单响应,响应的右键菜单内容分为以下几类:
【新增规则】即“添加—>规则”,当编写规则时,在某个环节处需要引用某一规则解决特定问题,则会使用到此选项。
【新增集合】即“添加—>集合”,在每一个规则连的最右端,往往需要使用到此选项,添加需要处理的数据对象。添加集合的参数设置窗口如下图
上图左下角是数据集编码选择区,在筛选数据时依据的编码类型不同,应勾选相应的选项,以保证数据集的正常筛选。“SOUTH编码”是CASS标准数据通用的存储编码,是CASS数据筛选的重要依据;“THICKNESS编码”是开思标准数据通用的存储编码,是开思数据筛选的重要依据;“块编码”是符号筛选的重要依据,每个符号都有相应的块编码。
上图右上角是图层实体类型过滤器,通过此过滤器,可以快速的锁定数据集参选对象,此处设有“图层/实体类型”双过滤,即可以使用图层过滤,也可使用实体类型过滤,当然也可以同时使用。新添加的过滤项中,“名称”项一般命名为过滤的图层名称,也可自由命名;“图层”项设置为待筛选图层,内容必须与数据图层名称一致;“实体类型”项通过类型进行筛选对象,常见类型如图所示,
u  “POINT”即点类型,当待筛选的数据对象的几何特性是点类型时,可用此选项实现初步筛选;
u  “LINE”即线类型,这里指普通线,CAD中用LINE命令画出来的线属于此类型;
u  “*LINE”即含通配符的线类型,只要属于线类型的对象皆进入筛选集;
u  “POLYLINE”即二维多段线,又称为轻量线,CAD中PL命令画出来的线属于此类型;
u  “LWPOLYLINE”即重量线,三维多段线,带有Z坐标信息的多段线;
u  “*POLYLINE”即含通配符的量线类型,轻量线和重量线皆进入筛选集;
u  “CIRCLE”即圆类型,数据几何特性是圆类型的,可用此选项实现初步筛选;
u  “INSERT”即块类型,数据几何特性是块类型的,可用此选项实现初步筛选;
u  “TEXT”即注记类型,图面注记信息即可用此进行初步筛选。
【新增运算符】逻辑运算符有三个,即“添加—>差集”“添加—>并集”“添加->交集”,差集执行时上面的集合作为被减数,下面的集合作为减数;并集将两个集合合并;交集取两个集合的公共部分。当待处理数据对象筛选比较复杂时,会经常用到这些逻辑运算符。
【规则链编辑】即“编辑—>规则”,包括规则参数的编辑/修改/查询,以及数据集的编辑/修改/查询。
另外规则连的编辑操作还包括了剪切/复制/粘贴/删除等功能,规则链执行剪切/复制/删除操作时,同时对当前操作环节及之后的所有规则链内容进行同样操作。(和剪树枝类似,从树枝某处剪断,则从剪断处起的整个树枝被剪下。)剪切/复制/粘贴功能可以在不同的规则之间使用,当不同规则处理的对象相同时,我们可以使用复制数据集的方式直接引用,而不用重新添加数据集。
南方-平台-雅婷 2018-01-31 14:12
顶一个!
新手433282 2022-12-06 20:34
规则编辑区里的规则显示不完怎么缩放
新手433282 2022-12-14 16:01
规则编辑区里的规则显示不完怎么缩放
