在CASS10中做了哪些优化呢?
广受工程测量用户关注的,CASS工程应用模块,在CASS10中做了哪些优化。为你逐条剖析,断面法、方格网法、提取数据文件…
1. 工程应用-查询图上两点距离(新增)
命令:DISTGRAPH
功能:根据当前图形比例尺,计算两点间的图面距离。
命令行提示
    选择第一点:
    选择第二点:
两点的图面距离为:0.010567 米,  当前图形比例尺为 1:500.00
2. 工程应用-断面法土方计算-道路参数设计文件(优化)
命令:roadpara
更新内容:支持批量增加数据行数,并且自动填写横断面序号。整行或者整列复制设计参数。
支持复制单元格内容操作:按住shift或者ctrl键用鼠标,。选取你需要复制的单元格内容与位置如图。然后点击复制。选中某个单元格,则复制单元格内容至整列。选中横断面序号,则复制整行的内容。断面序号不变。
3. 工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-横断面加点(优化)
命令:HDMADDPOINT
更新内容:增加自动加点功能,可设置搜索范围。在搜索范围内的高程点,将自动添加至横断面线。
                加点前                                  加点后
命令行提示:
是否注记高程点? (1)不注记 (2)注记 <1>
加点模式: (1)手动加点 (2)自动加点 <1>2
搜索范围设置(米)<2>:
4. 工程应用-断面法土方计算-任意断面(优化)
命令:transect
更新内容:支持任意断面,添加断面设计参数文件。如果没有设计文件时,按照统一的中桩高程设置。设计文件后缀为txt
设计文件格式
断面序号,中桩高程
断面序号,中桩高程
5. 工程应用-方格网法土方计算(优化)
  命令:fgwtf
  更新内容:计算结果可以输出excle格式报表。
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893845278974
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893853667458
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893862056193
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893870182449
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893878571067
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893895348439
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893903999255
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893912125619
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893920514112
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893929164893
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893950136508
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893958262831
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893962719550
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893971107912
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893975302353
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095893992079581
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894004662287
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894008856824
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894017245363
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894029828111
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894054993968
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894059188543
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894067314744
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894075703429
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894084091962
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894113714262
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894122102831
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894180823149
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894205988920
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894243738231
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894315040904
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894323429459
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894327361787
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894336012471
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894432219309
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894440870005
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894453190715
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894461841523
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894469967973
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894478356593
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894482813441
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894491201745
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894495133949
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894503784503
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894512173369
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894520561853
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894528950408
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894537076756
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894541533488
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894554116255
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894562242592
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894570631203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894579281944
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894587670794
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894600253519
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894608379948
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894617030723
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894621225421
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894629613639
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894650585162
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894696722685
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894705111312
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894713499832
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894721888308
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894725820571
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894818357521
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894826483811
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894834872336
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894843523147
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894847455437
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894877077519
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894885466366
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894902243398
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894910632124
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894922952750
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894931603574
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894939729966
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894943924347
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894952575051
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095894960701509
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895040393473
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895090987239
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895145251005
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895204233238
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895241719939
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895254302927
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895262953821
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895271342083
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895275274290
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895283925019
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895330062407
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895333994627
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895342383213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895346577589
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895359160335
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895451435147
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895459823665
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895464018269
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895472668750
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895481057300
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895489445965
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895493640511
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895502029075
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895510417546
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895783047387
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895791435782
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895795368117
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895804018818
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895807950923
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895816601759
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895824990226
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895828922497
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895837573208
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895841505375
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895883710586
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895891836935
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895900225554
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895904420103
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095895917264918
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896009539846
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896017928323
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896026316803
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896030511363
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896038899867
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896047288595
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896059871251
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896064065706
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896072454358
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896080842755
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896085037421
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896093163579
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896097620263
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896105746547
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896110203054
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896118591849
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896126980174
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896135368751
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896139563310
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896147951681
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896156078257
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896164728868
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896168923349
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896177049635
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896181244169
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896210866543
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896223186952
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896227643562
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896235769927
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896244420642
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896336695439
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896345084014
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896353472552
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896357667113
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896365793595
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896403804577
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896411930693
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896420319246
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896424776083
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896433164531
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896441290802
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896445747537
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896454135886
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896458068077
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896466456607
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896475107378
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896483496010
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896491622419
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896500273319
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896508399635
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896546148415
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896554799238
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896563187737
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896567382309
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896575770953
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896693211404
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896848138289
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896919441467
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095896974229708
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897066242217
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897074892823
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897079087371
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897087213707
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897095864362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897104253041
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897112641557
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897116573855
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897121030656
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897129418819
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897137807499
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897142002006
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897150390366
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897158778915
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897162973459
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897171362006
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897439535213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897447923763
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897452380550
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897460768917
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897473351710
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897561170097
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897569558588
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897573752989
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897582403610
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897586598176
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897594724497
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897603375188
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897607569534
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897615958112
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897624346658
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897632735632
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897645056085
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897653706858
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897661833373
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897670221847
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897678872817
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897682805027
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897691455720
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405095897699844613
暂无评论
