在CASS10中做了哪些优化吧
广受工程测量用户关注的,CASS工程应用模块,在CASS10中做了哪些优化。为你逐条剖析,断面法、方格网法、提取数据文件…
1. 工程应用-查询图上两点距离(新增)
命令:DISTGRAPH
功能:根据当前图形比例尺,计算两点间的图面距离。
命令行提示
    选择第一点:
    选择第二点:
两点的图面距离为:0.010567 米,  当前图形比例尺为 1:500.00
2. 工程应用-断面法土方计算-道路参数设计文件(优化)
命令:roadpara
更新内容:支持批量增加数据行数,并且自动填写横断面序号。整行或者整列复制设计参数。
支持复制单元格内容操作:按住shift或者ctrl键用鼠标,。选取你需要复制的单元格内容与位置如图。然后点击复制。选中某个单元格,则复制单元格内容至整列。选中横断面序号,则复制整行的内容。断面序号不变。
3. 工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-横断面加点(优化)
命令:HDMADDPOINT
更新内容:增加自动加点功能,可设置搜索范围。在搜索范围内的高程点,将自动添加至横断面线。
                加点前                                  加点后
命令行提示:
是否注记高程点? (1)不注记 (2)注记 <1>
加点模式: (1)手动加点 (2)自动加点 <1>2
搜索范围设置(米)<2>:
4. 工程应用-断面法土方计算-任意断面(优化)
命令:transect
更新内容:支持任意断面,添加断面设计参数文件。如果没有设计文件时,按照统一的中桩高程设置。设计文件后缀为txt
设计文件格式
断面序号,中桩高程
断面序号,中桩高程
5. 工程应用-方格网法土方计算(优化)
  命令:fgwtf
  更新内容:计算结果可以输出excle格式报表。
https://m.weibo.cn/detail/5095926773579801
https://m.weibo.cn/detail/5095926677375840
https://m.weibo.cn/detail/5095926584313555
https://m.weibo.cn/detail/5095926492302974
https://m.weibo.cn/detail/5095926400815007
https://m.weibo.cn/detail/5095926299889022
https://m.weibo.cn/detail/5095926209185055
https://m.weibo.cn/detail/5095926114814790
https://m.weibo.cn/detail/5095926018346247
https://m.weibo.cn/detail/5095925921614766
https://m.weibo.cn/detail/5095925830386934
https://m.weibo.cn/detail/5095925737587558
https://m.weibo.cn/detail/5095925645837076
https://m.weibo.cn/detail/5095925553299738
https://m.weibo.cn/detail/5095925457093718
https://m.weibo.cn/detail/5095925353811486
https://m.weibo.cn/detail/5095925263108305
https://m.weibo.cn/detail/5095925171358083
https://m.weibo.cn/detail/5095925121026728
https://m.weibo.cn/detail/5095924913407374
暂无评论
