icoord千寻2000转国家2000数据几乎没有变化是什么情况
使用icoord数据转换软件,坐标转换采用单点转换的时候方案都是正确的,采用文件转换的时候,使用相同的方案转换dwg文件,从xyh转换到国家2000,转换后文件数据量从大约3mb到约6mb,打开后坐标几乎没有变化,高程也没有变,请问这是什么情况,哪位大神给解释一下,谢谢。
虎妞 2018-07-09 14:18
转换数据是dwg图形。转换参数是公共点对计算出来的,请问转换方案如何设置的?
新手569630: 转换方案是采用的布尔莎7参数模型,椭球采用WGS84椭球,投影设置为WGS84-3DEGREE-36,参数为7参数(单点验证都是正确的),空间转大地为CGCS2000-3DEGREE-36,高斯正算为CGCS2000椭球参数。原始数据格式设置为xyh,单点,或者单点文件都是正确的,可是改为DWG文件坐标转换,转换后的文件和源文件坐标一致,没有变化,不知是何缘故,请不吝赐教,谢谢。
2018-07-09 21:58:07
虎妞: 待转数据是dwg格式的xyh格式图形,转换方案设置为一键七参,转换后的数据也是xyh坐标?
2018-07-10 18:21:01
新手96393 2018-07-10 03:19
问题有些难,还需学习。
新手099354 2018-07-10 08:29
3DEGREE-36   内蒙古、宁夏、陕西、四川、湖北、重庆、贵州、广西、海南、越南、勿里洞岛、万龙
新手099354 2018-07-10 08:34
学习 了
