高版本CAD做的图纸怎么让他默认保存成低版本CAD的格式?
手新 2018-08-03 09:41
输入命令:options
如图,1.选择“打开和保存”选项卡
2.在“另存为”下来菜单中选择你想要设置的默认保存版本与格式。
3.点击“应用”按钮。
4.点击“确认”。
设置完后新建的文件默认保存版本与格式就会与你设置的一样了。
手新: 求加精!
2018-08-03 09:42:13
南方-平台-雅婷 2018-08-03 09:13
1、点击cad上方的“文件”菜单,选择“另存为”选项。
2、选择“另存为”之后会有一个“图形另存为”的对话框,选择我们要存放文件的位置和文件名称后,在“文件类型”里面有个下拉菜单,我们可以在里面选择低版本的“dwg”和“dxf”格式文件,建议选择“cad2000”或者“cad2004”这种低版本的。
3、选择好之后,直接保存就可以了。
新手191037 2018-08-03 10:04
新手29219 2018-08-03 12:41
等级:LV20
新手120412 2018-08-03 13:04
等级:LV7
新手906238 2018-08-03 14:19
开心每一天 2018-08-03 15:30
天行健 2018-08-03 23:49
等级:LV24
新手997358 2018-08-04 00:08
在配置里设置成存为04版本就行了
新手552526 2018-08-04 01:22
这个问题很简单啊
四叶草 2018-08-04 08:32
了解
zsg431 2018-08-04 09:39
等级:LV20
新手249746 2018-08-04 09:56
对!就是这样
格格不入1 2018-08-04 11:35
不错,受用。
五湖四海 2018-08-04 15:40
一楼正解
优乐美 2018-08-04 17:22
bucuo
卟阣熱迀喕 2018-08-04 19:49
设置保存格式
佑亦 2018-08-04 21:22
选项 保存设置
等级:LV20
新手249746 2018-08-05 20:57
可以的
卟阣熱迀喕 2018-08-05 23:38
设置就好了
等级:LV18
晶沁 2018-08-06 06:56
新手赶路 2018-08-07 08:46
学习学习
新手29219 2018-08-07 12:43
新手96393 2018-08-07 13:17
问题总结
等级:LV11
新手290993 2018-08-08 22:37
优乐美 2018-08-09 08:31
