cass复制粘贴到原坐标位置不对
一个是dwg文件一个是dxf文件
等级:LV15
新手63684 2021-12-08 22:43
复制粘贴到原坐标位置不对是因为有一个图错了,不是真坐标
等级:LV15
新手06325 2021-12-08 22:51
复制好了吗?重新检查下复制之前坐标对不对啊
等级:LV15
新手001787 2021-12-08 22:54
根据我多年经验是复制展点的时候,对象捕捉设置的有问题。
shq976 2021-12-09 08:44
把捕捉功能关了,再试试吧。这一功能有时起负面作用
新手099354 2021-12-09 09:22
地面分辨率是怎么计算的?和镜头像素多少有关系吗
蓝天白云 2021-12-11 08:56
应该不会出现这种情况,还没有碰到过。尝试把捕捉关掉试下。
学者 2021-12-14 19:27
复制后按原坐标粘贴应该就是正常的呀,检查是不是同一个坐标系的图,是否加了代号等情况。要保证两个图室同坐标系,同代号
绿豆兮 2021-12-16 11:08
你看下是不是坐标系改动过了
