校准一个控制点后 测的点 有效范围不能超过多少米?
时间:2022-05-27 09:16
作者:8tiao
阅读:4194
评论:12
没看到相关规定,但是单点校正不太可靠,只能用于精度要求不高的场合。最好利用多个控制点,采用七参数或四参数模型求解坐标转换参数,并且在控制点包围的范围内进行测量。
76575250@qq.com
2022-07-03 05:05
单点校准后,不建议用来做控制点,因为误差太大了。
单点误差比较大
晨曦1
2022-05-28 08:50
就看你第一次得到的参数的两个控制点范围了
建议用多点
123木头人
2022-05-31 23:38
全国地下水资源2021年度评价成果日前通过评审
新手099354
2022-05-31 23:41
地下水资源年度评价是水资源调查评价的一项重要工作
2022-06-01 14:42
校准控制点之前你做过参数吗?做过在控制点范围内没什么问题。控制点范围外,我曾经试过,1500米远,测的坐标和测绘院给的差了不到5厘米
悠悠我心
2022-06-04 22:12
我们一般来说,一个点做校正的话,最多用在方圆5公里的测区,再大的话就要做参数了
xiaoyu
2022-07-02 22:03
1234567890学习一下14567890
2025-04-29 07:16
你说的是不是校准一个单点,然后再去采集碎部点,这个测量范围规范好像没有规定吧,但是这个范围肯定不能大,最好找四个点以上求参数,参数是最稳定可控的。
悬赏积分获取规则
8tiao
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
