【指导篇】BMF安装教程
房测之友BMF”是以AutoCAD为图形平台,以大型数据库SQL Server(或ORACLE)为基础,集房产测绘工程管理、房产信息采集、房产图形绘制、房屋面积分摊计算及相关成果报表图形制作等功能于一体的专业软件,是为房产测绘部门量身定制的房产测绘数字化解决方案。该软件分为单机版和网络版。下面简单介绍软件的下载及安装方法:
1 下载
1.1  打开生态圈官网(o.southgis.com),点击首页上方的“下载”。
1.2  找到对应的版本的BMF安装包(以BMF2014 FOR CAD2010-2012为例),点击右侧的“下载”按钮,将BMF安装包下载到本地电脑。
2 安装
2.1  参考AutoCAD安装指南,安装AutoCAD2010-2012任一版本
2.2  参考SQL Server安装指南,安装数据库平台SQL Server。(BMF单机版:SQL Server安装到本机上;BMF网路版:SQL Server安装到服务器上)
2.3  安装BMF服务端:双击下载的BMF程序安装包“BMF2014(AutoCAD2010-2012).exe进行安装,选择BMF版本为“网络版”,其他设置可一直默认。(只针对网络版BMF,一般安装到服务器上,单机版跳过此步骤)
2.4 安装BMF客户端。双击下载的BMF程序安装包 BMF2014(AutoCAD2010-2012).exe 进行安装。(安装过程中注意根据实际情况选择BMF版本(单机版和网络版))
2.5 安装BMF狗驱动程序。(最新版的狗驱动请联系BMF相关技术人员)
数据库还原
将下载的bmf2014空库还原到SQL Server数据库平台上,并执行脚本“BMF数据库更新脚本”。
4.1  单机版登录
4.1.1点击桌面上的房测之友快捷方式或者通过开始程序去打开房测之友软件如下图所示:
登录窗口
4.1.2当系统第一次打开的时候,需要点击一下“配置”,因为要进行相关的数据库参数配置,才能够正确的登录到该系统的数据库中。
 配置数据库窗口
在该窗口中,选择数据库类型,然后输入SQLSERVER服务器的名称、房测之友BMF数据库的名称、SQL数据库的管理员用户名(一般为sa)及其密码。最后点击“测试连接”,提示连接成功后,点击“确定”,回到登录界面,点击“登录”即可。
4.2 网络版登录
4.2.1服务器端的登录
打开BMF安装路径的BIN文件夹(默认路径C:\Program Files\BMF2014\Bin),双击“BmfServer.exe,弹出如下所示的服务器登录的窗口:
服务器登录窗口
输入SQL Server管理员的用户名如“sa”及密码,然后点击“选项”按钮,这时出现数据库连接的一些设置项目,如下图:
服务器登录设置
 “数据库类型”后面选择SQL Server,“服务器地址”后面填写系统服务器的IP地址或者计算机名称,“数据库名称”后面填写在SQL Server中创建和配置的数据库名,“监听端口”则自己进行设置。当所有的信息填写正确后,点击“测试连接”按钮,则会弹出提示连接成功。
然后点击“登录”按钮,即可登录进入到该系统的服务器程序。界面如下图所示:
BMF服务器
     4.2.2 客户端的登录
点击桌面“房测之友”快捷按钮,即可进入到房测之友客户端程序,如下图所示:
系统登录窗口
在上图窗口中,点击“选项”按钮,出现系统登录窗口:
系统登录窗口
    输入系统管理员分配给你的用户名和密码。然后输入“服务器名”(注意:应该输入BMF服务端所在电脑 IP地址而不是数据库所在服务器地址)。注意连接端口要与BMF服务端的设置保持一致。加密狗地址处填写BMF软件狗所在那台计算机的IP地址。
点击“登录”后,即可进入到房测之友BMF系统中了。
不疯魔不成活 2018-04-26 21:57
学习了。下载试下看看
尾号506808 2018-05-03 12:01
安装的cad2008版本,没有什么单机版或者网络版提示,在打开的时候直接进入,也没有提示服务器名字,里面所有命令都是未知命令,这是怎么回事呢?
陈桓运安装的是BMFSE还是BMF?如果是BMFSE,是用不到服务器的,BMFSE不用安装数据库,数据是直接保存到本地,这点类似cass,如果是BMF,才会提示输入服务器IP。
2018-05-03 22:33:38
尾号506808 2018-05-04 13:04
谢谢,安装好了,想把这个软件学习一下,目前不会用
新手191037 2018-05-20 09:38
新手96393 2018-07-22 21:24
好教程,实用
等级:LV26
幕秋 2018-05-27 01:53
win10 32位 sql数据库如何安装,单机版需要狗吗?
等级:LV11
林鸿湘 2018-06-06 18:43
新手赶路 2018-06-24 10:17
学习学习
雨从天边来 2018-07-01 11:19
学习中
等级:LV20
新手120412 2018-07-15 22:35
没狗用不了
