如何用CASS方格网法计算基坑土方?
基坑底部是不规则圆,四周放坡、坑底也不是平的。如何用cass方格网来算?下图为示意图
大宝 2018-04-19 13:28
原理是不是就是二期土方算法
回复 2
虎妞: 是的,其实就是将设计面和原始面叠加计算。
2018-04-19 14:02:03
佑亦 2018-05-02 08:11
老师的这种算法不严谨,坡上坡脚的点太少,导致三角网穿过了地形线。最好加入地形线为好
虎妞: 上面讲的是计算的步骤,生成的三角网还是要完全符合设计面才能计算准确。通常会把等高线绘制出来看看效果,如果不符合就要加点或者地性线了。
2018-05-02 09:12:52
佑亦: 是的
2018-05-02 16:52:43
虎妞 2018-04-19 10:51
CASS算基坑土方,还有另外一种算法,可参考http://o.southgis.com/topic/1133
虎妞 2018-04-19 11:10
计算步骤:
1.标注设计高程点
  点击菜单“工程应用-指定点生成数据文件”,在上图的基坑范围线中标注设计高程点,得到如下图所示的图形,以及高程点数据文件。
2.生成设计面三角网文件
点击菜单“等高线-建立三角网”,选择上述步骤生成的数据文件。得到下图所示的三角网文件
点击菜单“等高线-三角网存取-写入文件”
2.方格网土方计算-设计面为三角网
  点击菜单“工程应用-方格网土方计算”,在下图对话框中选择对应的文件,进行计算。
PS:设计面三角网文件是否正确,可以通过绘制等高线来验证。如有不符,可以修改三角网文件。
新手757030 2018-04-19 11:23
这种算法准吗?
虎妞: 验证每种算法的准确度,有通用的规则。设计面的建立是否符合要求,原始数据质量是否达标。上述方法,如果设计面三角网文件绘制的等高线,能正确描述基坑的形状。原始数据质量比较好。得到的结果是比较理想的。
2018-04-19 11:27:47
等级:LV5
测绘新手 2018-04-20 07:59
学习一下
新手888959 2018-09-15 23:34
老师您好!可以向您请教如何用方格网法计算土石方工程量吗?(场地平整:设计场平标高48.3米,开挖坡度1:1.5,回填坡度1:2。)已有施工前测量数据和施工后测量数据。到最后一步点击范围的时候我不理解如何框选(是不是框选施工后的坡脚线?)
虎妞: 可否截图示意一下,你的设计面图?
2018-09-17 10:10:05
等级:LV2
新手09597 2018-10-01 16:38
老师,像我这种,斜面和平面结合使用?斜面怎么使用?
新手191037 2018-10-07 21:46
上述方法学习了,谢谢
lengxu007 2020-05-25 15:47
