答:最近生态圈上线了BMF升级版BMFSE,可能很多人对BMF和BMFSE之间有什么区别比较疑惑,下面根据本人的认识,从几个方面谈一下BMF和BMFSE的区别,欢迎各位大神补充。
(1)是否需要安装数据库。BMF需要安装数据库,BMFSE不需要安装数据库。
(2)数据存放位置不一样。BMF处理的测绘数据直接存放到数据库,而BMFSE是保存到本地。
(3)面积线提取方式。BMFSE新增了拾取面域方式,可以批量提取面积线,提高提取面积线的效率。
(4)测绘数据展示方式。Bmf以选项板形式,展示幢、楼层户室、单元等测绘数据,而bmfse以树状结构形式展示测绘数据,数据逻辑关系更为明确。
(5)右键菜单功能。Bmfse的右键菜单增加了不少功能,标注的设置等可以直接通过右键菜单进行设置,效率更高。而BMF需要通过点击菜单栏一个个菜单进行设置。
(6)设置实体楼层的方式。BMF提取面积线前,特别是换楼层时,需要注意设置面积线所在楼层。而BMFSE在提取实体前,通过创建工作工作区,将每个楼层的图形圈定到每个楼层里面,提取面积线的时候可以直接提取即可,不需要再次设置楼层,更能确保楼层正确性,减少返工。
(7)分摊信息设置方式。BMF分摊区、功能区、分摊关系的指定需要点击菜单或工具按钮,在弹出的界面进行设置,而BMFSE,除了可以点击菜单,还可以直接在设计中心的树状结构中,通过点击右键菜单完成所有分摊计算的操作。
(8)面积线结构不一样。BMF的面积线就是闭合的线段,与标注信息是存放在不同的图层,只能通过点击面积线边界选中面积线。而BMFSE的面积线更像一个个图块,将面积线边界和标注组合到一起,可以通过随便点击面积线内任意地方,即可选中面积线,当面积线被删除了,标注也会同时被删除。
(9)图形模板填充的查询语句不一样。BMF利用到SQL查询语句,而BMFSE利用到的是XML查询语句。
如果要采购房产软件的话,是选择BMF?还是选择BMFSE?
大家帮我看看这个SQL语句错在了哪里?为什么执行不了?
SELECT FloorName FROM shisProperty WHERE ID=[ROOMID]
