当前版块:问答社区 > RTK
南方RTK参数的求取及操作流程(1个已知点适用)
一个已知点求取方法
当我们到一个新的测区时,首选要做的工作就是得到我们坐标转换参数,在电力及石油行业,一般都是用一个点来求取参数,当线路到达下一已知点时,重新校正新的已知点。
1、基站架设在未知点或已知点;
    进入工程之星,将手薄联通移动站主机,确认一切工作正常;
2、新建工程 (输入作业名、输入坐标系、输入中央子午线、投影面高)
    "工程"->"新建"->输入作业名->"ok">选择坐标系->"下一步"->输入中央子午线、投影面高->"确定"
3、到一个已知点上,操作校正校导
    工具->校正向导->
①基站架设在已知点时
选择基站架设在已知点(输入当前基准站的已知点坐标、仪器高)
②基站架设在未知点时
选择基站架设在未知点 (输入当前移动站的已知点坐标、仪器高)
注: a.S82系列基站仪器高为点到主机橡胶圈的斜高
        b.S86系列基站仪器高为点到测高片的斜高
        c. 南方所有型号的移动站高推荐使用杆高,高度为实际杆的高度
4、输完已知坐标后,点击“校正”, 将移动站气泡对中后,点击“确定”
5、检校另外的已知点,到另外的已知点上按“A”测量,对比已知点有无问题。确定正确后执行别的操作。
6、到达第二个已知点,需要校正时,重复第三步。
特别注意:此种方法只适用于在一条线路上提供了较多的已知点,或是在一个小区域作业时用到,并且距离不宜太长;
因为一个已知点是不能控制坐标系旋转的,所以在实际作业过程事先需对本地区采用单点校正后的精度先行确认。
当校正完一个后再到第二个点时,发现测量出的第二个坐标与已知坐标超出我们作业的精度要求时,需放弃使用该校正方法,采用两点或两点以上进行校正。
四叶草 2020-09-11 20:30
新手767206 2020-09-14 05:26
路过学习
新手68349 2020-09-16 15:06
四叶草 2020-09-20 22:05
此木 2020-09-21 17:08
新手68349 2020-09-27 11:12
新手33042 2020-10-02 10:36
四叶草 2020-10-09 11:22
414713061 2020-10-10 07:02
四叶草 2020-10-16 18:06
