Arcgis里面的属性字段,怎么导出到CAD
Arcgis里面的属性字段,怎么导出到CAD. 再gis里面能显示出来,请问有什么好的方法
南方-平台-雅婷 2018-07-13 14:14
1、以实例进行讲解,实例1图层为我们需要转换为cad的shp格式图层,该图层可能包含着很多属性,有DLMC、DLBM等字段名称的属性,那么我们需要做的就是将我们需要的字段信息转换为注记。
2、我们现在先假设我们需要DLMC字段的属性,那么就把其作为注记单独标示出来。采取的方法是首先右键单击图层名,选中属性,然后在属性窗口中选择标注选项卡,将标注此图层中的要素前面的勾选中,然后标注字段(此处即为我们需要标注的内容)选择为DLMC,然后在下面的文本符号中选择颜色、字体样式和大小,这里我们选择为红色、宋体、大小为12。然后选择应用、确定。
3、然后我们就要把标注出来的注记内容单独转换为注记文件,注意:如果不将注记内容转换为注记文件的话,转换出的cad文件中是无法显示出我们需要的属性的。采取的方法是右键选择实例1图层,选择将标注转换为注记按钮,在后在出现的窗口中选择保存位置,此处我们的保存位置必须是一个数据库之中,可以是gdb格式的数据库,也可以是mdb格式的数据库,但是如果单独存放在数据库之外的话是没法进行保存的。
4、然后现在我们就可以将转换出来的图层和注记文件转换为cad格式数据了,在arcgis10.1中,转换cad格式可以直接在arcmap中的内容列表中直接导出。但是注记文件是无法在此处直接导出的,我们那么我们就需要打开ArcCatalog工具,在ArcCatalog中找到我们刚才使用的图层和注记文件,然后右键-导出-转为cad,然后在出现的窗口中选择输入要素,将另外的注记文件添加进来,输出类型中选择我们现在所使用的cad版本类型,我这里使用的是2004,那么输出类型就现在为DWG_2004,输出文件选择保存位置,其余选项默认即可。
5、点击确定,然后就能够得到我们需要转换的cad数据了。虽然步骤较为繁琐,但是这也是所知道的方法之中最为通用的方法了。
6、如果我们还需要其他字段的属性,比如说DLBM,那么我们可以再将DLBM字段转换为注记文件,然后在导出cad选项窗口中增加DLBM注记文件。
7、最终我们得到的CAD文件就包含了图形、以及两个字段的注记。当然,可能得到的注记会重叠在一起,这时就需要我们进行整饰一下了。
8、如果你想将cad转换为shp格式数据的话,就要简单的多,可以直接从arccatalog中直接导出即可,在arccatalog中直接选中cad文件选择导出,转为shapefile(批量),然后在输出文件夹那里选择输出位置,点击确定,就能够得到由cad转换为的shapefile图层了。但是需要注意的是这里由cad转换过来之后的cad属性会作为点图层进行保存,而不是直接作为注记保存出来。
9、而此时我们只能通过将点中的属性作为注记表现在图上。
内容来源于百度经验
新手191037 2018-07-12 17:08
图片看不见啊
liuchang 2018-07-12 19:37
四叶草 2018-07-13 08:45
微笑 2018-07-13 11:55
没人知道吗。。。。。
五湖四海 2024-01-11 15:54
这个可以有的,只要程序员愿意。
