当前版块:问答社区 > CAD
全了,CAD中的各种比例,你了解吗?
CAD比例讲解
(1)绘图比例(一般1:1,这个不用管)
(2)标注特征比例中的全局比例和注释性比例
(3)测量单位比例
(4)打印比例
(5)视口比例
基本也就上述五六种比例,如果能搞懂,比例不会有太大问题,
结合上方图片各比例所在位置和下方注解好好理解,相信你一定会有所收获,
如果暂时不理解也没关系,后面遇到对应的比例问题,
再回头看看本文章,相信一定有所收获。
1、绘图比例
AutoCAD绘图实际是没有绘图比例这个概念的。
实际上作者说这话的意思是,不管你画图时按什么比例,只要打印比例作相应设置,最终打印到物理图纸上都可以是一样的效果。
物理图纸的效果是由打印比例控制的。
2、打印比例
电脑内的AutoCAD图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要1:n打印出图。
比如1:100打印,就是把100长的一条线打印成1。若以mm为单位,即1m画1000,打印比例设置为“1mm=100图形单位”,所以1m打印出来就是10mm;
若以m为单位,即1m画1,打印比例设置为“1m=100图形单位”(实为“10mm=1图形单位”),所以1m打印出来还是10mm。
可见,不管以mm还是m为单位,只要打印比例设置好(为1:100),1m打印出来均为10mm。用AutoCAD绘图,我们最好把图纸比例理解为打印出图比例更为贴切。
3、实物没有比例,非实物才有比例
非实物性图纸信息,如文字、尺寸标注、符号性图形。
原本是没有什么比例之说的,AutoCAD中反倒有比例了。实物对象1:1绘图,不必考虑图纸比例,非实物对象才要考虑图纸比例。
因为要缩小n倍打印,原本无比例的对象要预先放大n倍。
4、比例的概念
习惯上把比例说成1:n;n的术语应称为比例因子。
5、zoom比例
比例因子 (nX 或 nXP)例如,如果某对象缩放到图形界限时的显示尺寸为 1,则输入 2 后该对象的显示尺寸为2。
若输入的值后面跟着 x,AutoCAD 则根据当前视图来确定比例。
例如,输入 .5x 使屏幕上的对象显示为原大小的二分之一。
若输入的值后面跟着 xp,AutoCAD 根据图纸空间单位确定比例。
例如,输入 .5xp 即以图纸空间单位的二分之一显示模型空间。
1=1(1xp),.5=1(.5xp),等等。
6、尺寸标注样式中的比例
(1)测量单位比例因子,即系统变量DIMLFAC尺寸标注值=实际测量值×测量单位比例因子
(2)分数高度比例因子,即系统变量DIMTFAC
(3)尺寸标注全局比例因子,即系统变量DIMSCALE显示值=设置值×尺寸标注全局比例因子这个尺寸标注全局比例因子DIMSCALE只影响文字、箭头、尺寸界线等形状的大小,与尺寸值无关。
在一张图上不管有多少比例,其尺寸标注全局比例因子DIMSCALE只有一个。换句话说,当有不同比例时,就有不同的测量单位比例。
推荐尺寸标注样式设置:把文字、箭头、尺寸界线等这些设置值取打印出来的图纸(物理图纸)上的规格,而把尺寸标注全局比例因子设成打印比例因子。
7、视口比例
图纸空间的比喻:底下那张纸称为“模型空间”,上面那张纸称为“图纸空间”,那个小方孔称为“视口”。二张纸的距离用zoom设置,便是视口比例。
from clipboardfrom clipboard
视口:
中文版把图纸空间又称为“布局”,因为有可以表现不同比例这个作用。很显然,有了这个功能,在一张图上画不同比例的图形,就不再需要人为缩放图形了,所有对象都是1:1画了。
用图纸空间出图,自然打印比例是1:1了,这样,视口比例与打印比例毫无关系,而是与图纸比例有关,既然与图纸比例有关,那不同的比例就要开不同的视口,设置不同的视口比例。
总结:模型空间出图靠打印机来调整图纸比例,用图纸空间则由AutoCAD先调整好比例后打印,不必依赖打印机了。
8、尺寸标注方面的技巧
(1)把尺寸标注样式中的各参数设置成实际图纸(物理图纸)上的规格,这样,当用于不同比例时,只要重新设置全局比例因子DIMSCALE一项。此时,DIMSCALE=打印比例。
(2)标注错了,不要改标注,很有可能是图画错了。总结以上,对于实物性对象按1:1绘图,若想在物理图纸上表达1:n,则打印比例设成1:n就可以了。
非实物性对象如标注文字、箭头画多大要根据想在物理图纸上画多大尺寸和打印比例来反推,例如像在物理图纸上字高5mm,打印比例为1:100,那么在CAD中字高应为500。
开心每一天 2020-11-12 08:16
学习了!
学者 2020-11-12 12:10
新手985670 2020-11-14 11:18
阅过
李浩楠 2020-11-14 14:33
好东西
等级:LV24
画蛇添足 2020-11-15 06:28
开眼界了
新手069267 2020-11-16 17:03
新手57593 2020-11-17 22:29
风起时 2020-11-18 08:55
新手07903 2020-11-21 08:38
风起时 2020-11-22 00:02
新手55581 2020-11-23 07:51
等级:LV5
新09003 2020-11-25 10:58
感谢大佬分享
风起时 2020-11-27 13:41
蓝天白云 2020-11-30 05:56
这个教程还蛮好,可以全面了解一下。
慧慧子 2020-11-30 11:21
收藏
新手57593 2020-11-30 12:50
了解
13429555581 2020-12-03 06:01
学习中
岩柯 2020-12-03 06:05
很详细!
风起时 2020-12-04 07:46
等级:LV24
画蛇添足 2020-12-04 08:22
齐全了
四叶草 2020-12-04 09:38
新手985670 2020-12-04 10:41
生活完美 2020-12-04 10:43
了解
新手767206 2020-12-04 10:46
新手066826 2020-12-04 10:51
等级:LV12
新手603100 2020-12-07 14:17
新手582358 2020-12-08 17:01
新手57593 2020-12-11 12:02
路过
新手985670 2020-12-12 10:31
了解
等级:LV4
新手91877 2020-12-13 20:53
学习了,谢谢!
四叶草 2020-12-16 16:30
了解
皓月星空 2020-12-16 22:05
新手582358 2020-12-17 07:24
新手68869 2020-12-17 20:54
新手68869 2020-12-20 20:59
6666
晨曦中的微凉 2020-12-26 11:36
了解
新手066826 2020-12-31 21:45
新手07903 2021-01-04 06:57
收获
风起时 2021-01-04 08:09
新手46583 2021-01-04 12:51
了解
晨曦中的微凉 2021-01-04 22:07
收藏
皓月星空 2021-01-09 18:38
四叶草 2021-01-10 17:52
了解
风起时 2021-01-13 07:50
新手55581 2021-01-14 05:50
学习的
新手931509 2021-01-16 09:40
0悟道0 2021-01-16 10:31
收藏
风起时 2021-01-21 07:53
风起时 2021-01-23 09:24
迷幻 2021-01-25 07:58
新手099354 2021-01-27 15:07
good good
等级:LV15
新手49616 2021-01-27 15:35
学习学习!
等级:LV11
新手652886 2021-01-27 16:04
好东西
风起时 2021-02-03 08:40
等级:LV24
测绘2013 2021-02-04 11:51
跑杆小王子 2021-02-04 17:53
风起时 2021-02-05 09:01
13429555581 2021-02-13 06:56
迷幻 2021-02-14 10:16
学以致用
跑杆小王子 2021-02-16 12:43
谢谢分享
新手18219 2021-02-17 11:15
新手640203 2021-02-21 11:17
了解了
新手985670 2021-02-22 10:11
新手640203 2021-02-22 10:20
了解了
0悟道0 2021-02-24 08:22
111 2021-03-02 08:43
谢谢
皓月星空 2021-03-02 18:30
新手77929 2021-03-06 07:44
新手640203 2021-03-07 10:50
了解
风起时 2021-03-08 08:24
新手18219 2021-03-12 13:14
13429555581 2021-03-15 22:29
rjxiao 2021-03-16 07:24
等级:LV12
可以没有后来 2021-03-17 09:08
新手9019 2021-03-23 15:37
学习了 ,感谢
新手9019 2021-03-23 17:17
了解了
111 2021-03-24 10:46
等级:LV10
新手11612 2021-03-26 08:41
新手9019 2021-04-02 08:23
d
新手9019 2021-04-02 08:24
新手9019 2021-04-05 11:10
等级:LV4
抹茶豆腐 2021-04-06 10:11
111 2021-04-07 08:40
等级:LV24
测绘2013 2021-04-09 11:22
等级:LV24
谢谢分享
新手9019 2021-04-16 05:53
新手9019 2021-04-17 10:03
新手9019 2021-04-19 07:13
等级:LV19
新手68349 2021-04-19 14:44
yutian0517 2021-04-21 12:08
学习了!
新手97129 2021-04-25 11:24
新手607145 2021-04-26 08:10
新手07903 2021-04-27 07:13
等级:LV19
新手68349 2021-04-27 08:15
线性代数 2021-04-29 23:39
五湖四海 2021-04-30 09:35
学习学习。
新手9019 2021-05-01 13:04
新手21552 2021-05-02 17:52
鱼水相欢 2021-05-03 04:03
谢谢
新手65484 2021-05-03 11:54
