CASS10自定义快捷菜单的步骤
    CASS10自定义快捷菜单的步骤
南方数码-小花 2017-12-05 11:52
显示 CUI 编辑器
命令行键入【cui】命令,打开【自定义用户界面 (CUI) 编辑器】
创建快捷菜单
执行以下操作之一:
创建标准快捷菜单的步骤
1.  自定义选项卡上的<文件名> 中的自定义设置窗格中,在快捷菜单节点上单击鼠标右键。单击新建快捷菜单
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-2365C366-19E5-4FF7-A414-C6FE9CF57998.pnga9439980c89f45db97771b789c4936c9.png
新的快捷菜单(名为快捷菜单1”)位于快捷菜单节点的底部。
2.  快捷菜单1”上单击鼠标右键。单击重命名,然后输入新的快捷菜单名称。
3.  特性窗格的说明框中,可以为该快捷菜单输入说明。
4.  别名框中,单击“[…]”按钮。
5.  别名对话框中,按 Enter 键以开始新行,然后输入所需的别名。输入菜单的其他别名,并在每个别名后按 Enter 键。系统将会基于程序中已经加载的快捷菜单数量自动指定别名,默认值为下一个可用的 POP 编号。
7d99a1b8c64942998915a6f1aeddf1b2.pnghttp://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-F052ABDA-42C1-40BD-BAA7-3631C320DF48.png
6.  命令列表窗格中,将要添加的命令拖动到<文件名> 中的自定义设置窗格中的快捷菜单。
7.  继续添加命令直到新的快捷菜单完整。
8.  单击应用
创建命令快捷菜单的步骤
要插入与快捷菜单上活动命令相关的菜单选项,请确保使用别名 COMMAND_commandnamecommandname 的文本可以是任意有效命令。例如,如果用户要在使用 LINE 命令时显示快捷菜单的菜单选项,请使用别名 COMMAND_LINE
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-2365C366-19E5-4FF7-A414-C6FE9CF57998.pngb7dc3bb8d66a426dad4c3da438e01a2f.png
4.  别名框中,单击“[…]”按钮。
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-736F31BA-C9F0-4A07-9D03-96A364241745.png255db1a84bef41db985fe3430bcd35db.png
8.  单击应用
创建对象快捷菜单的步骤
要插入与选定对象或同一类型的对象相关的菜单选项,请确保使用别名 OBJECT_objectname  OBJECTS_objectnameobjectname 必须是有效的对象名称并且匹配要为其显示快捷菜单的对象的 DXF™ 代码 0(零)。例如,如果用户要在选定 LINE 对象时显示快捷菜单上的菜单选项,请使用别名 OBJECT_LINE
1.  自定义选项卡上的<文件名> 中的自定义设置窗格中,在快捷菜单节点上单击鼠标右键,然后单击新建快捷菜单
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-2365C366-19E5-4FF7-A414-C6FE9CF57998.png6c34bd5f81774666916ccdeb71f920dc.png
4.  别名框中,单击“[…]”按钮。
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-1F106128-3FE4-4944-BB65-3FD82D69F622.pngf6b015b201ac4a079d98cf0172fa1a66.png
8.  单击应用
向快捷菜单中添加命令
1.    自定义选项卡上的<文件名> 中的自定义设置窗格中,单击快捷菜单节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
2.    单击要添加命令的快捷菜单旁边的加号 (+)
3.    命令列表窗格中,将要添加的命令拖动到<文件名> 中的自定义设置窗格中的快捷菜单。
注: 将命令添加到快捷菜单后,可以更改命令的名称。通过该操作可以定义通过 Alt 键使用键盘导航访问菜单项的方式。要进行此操作,请选择快捷菜单下的菜单项,然后在特性窗格中更改名称特性。
4.    单击应用
更改快捷菜单上菜单项的标题
2.    单击包含要更改命令的快捷菜单旁边的加号 (+)
3.    选择要更改其文字的命令。
4.    特性窗格的显示部分,对名称特性(不是命令名命令显示名特性)进行所需的更改。
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-2A7FEB6A-A494-499A-B363-2DD61E69E3FB.pngaab74a999a734aa7ab47b20319592080.png
5.    单击应用
悠悠我心怎么把菜单拉出去呢,就像右侧工具栏那样
2018-08-28 15:45:28
新手872878 2018-08-28 14:33
感谢讲解!学习了!
新手96393 2018-08-29 06:04
很实用
新手赶路 2018-08-29 08:47
初级学员 2018-08-29 18:52
这个没有视频讲解的真实
新手96393 2018-08-31 01:06
易懂,好课件
等级:LV6
新手069159 2018-08-31 09:02
好帖
等级:LV26
郭文杰 2018-09-01 13:14
支持一下
等级:LV12
可以没有后来 2018-09-02 08:42
优乐美 2018-09-03 08:16
等级:LV7
JSTD丁子 2018-09-03 16:47
很实用
老头子 2018-09-03 17:51
有理有据,思路清晰,值得推广!
等级:LV13
新手636028 2018-09-04 06:53
尾号506808 2018-09-06 04:33
不错不错。
等级:LV19
上官关锁 2018-09-06 07:36
了解
新手96393 2018-09-07 05:57
实用
