RTK测高程不准什么原因?
时间:2022-02-14 15:44
作者:测绘山东
阅读:6252
评论:19
同一个点开始测量了高程,两个小时之后再去测,发现高程差了十公分,使用的是千寻信号,正常吗?你们有过这样的情况吗?你们复测最大的差值多少?
风筝
2022-04-07 15:05
我也遇到过这种情况,后来觉得是固定节的问题,固定数值越小才会约精确。
新手39844
2022-04-08 16:20
基准点是不是有误差
Daisy
2022-04-30 22:18
分阶段测绘事项整合 办证时间从1个月缩减到5天
新手49616
2022-04-30 22:21
老头子
2022-05-08 19:36
肯定不行,要想准确率高,最好用水准仪测绘高程,别的仪器还是差点意思
新手121076
2022-05-11 12:42
千寻这玩意平面还能用,高程你就不要痴迷了,还是要用电台模式
2022-05-31 23:49
我们可以通过地图了解未知的世界。
风筝
2022-07-12 15:05
首先看看是不是信号不好,或者地理位置有遮挡物的原因,然后第二天同一时间再测一下试试
xy松
2022-12-29 08:17
我也遇到过,但是有次测的时候信号很不稳定 才出现这种情况的,一般就是2到3公分左右 这个应该是正常的
首页
前一页
rtk校正后测的坐标与全站仪测的坐标
阅读:3181
评论:14
RTK测的路边点可以作为高程点吗?
阅读:2409
评论:10
Rtk复测高程差很大是什么原因
阅读:5640
测绘山东
LV21
关注:2
粉丝:1
经验值:30200
51
cass11质检模块自定误差参考图层放样图层
