CASS7.0系统----AutoCAD系统
Win10
DD—— 通用绘图命令 A —— 画弧(ARC)
V —— 查看实体属性 C —— 画圆(CIRCLE)
S—— 加入实体属性 CP —— 拷贝(COPY)
F—— 图形复制 E —— 删除(ERASE)
RR—— 符号重新生成 L —— 画直线(LINE)
H—— 线型换向PL —— 画复合线(PLINE)
KK—— 查询坎高LA ——设置图层(LAYER)
X—— 多功能复合线LT ——设置线型(LINETYPE)
B—— 自由连接M ——移动(MOVE)
AA—— 给实体加地物名P ——屏幕移动(PAN)
T—— 注记文字Z ——屏幕缩放(ZOOM)
FF—— 绘制多点房屋R ——屏幕重画(REDRAW)
SS—— 绘制四点房屋PE ——复合线编辑(PEDIT)
W—— 绘制围墙
K—— 绘制陡坎
XP—— 绘制自然斜坡
G—— 绘制高程点
D—— 绘制电力线
I—— 绘制道路
N—— 批量拟合复合线
O—— 批量修改复合线高
WW—— 批量改变复合线宽
Y—— 复合线上加点
J—— 复合线连接
Q—— 直角纠正
Purge—图层、快等清理
Insert—图块插入
Qselect—快速选择(文字、图层、图案填充、块)
Mtext→text = EXPLODE
text→mtext =TXT2MTXT
Auto CAD捕捉:
端点:END
插入点:INS
中点:MID
垂足:PER
圆心:CEN
切点:TAN
节点:NOD
最近点:NEA
象限点:QUA
交点:INT
平行:PAR
延伸:EXT
外观交点:APP
CAD系统变量设置:
Fillmode(Fill—on)—线型填充—regen;填充图案填充和填充、二维实体以及宽多段线;
Pickadd—只能单选
Dragmode—控制拖动(旋转等)对象显示方式
Mbuttonpan—滚轮平移设置
Zoomfactor—滚轮缩放设置
Flatten—样条曲线转多段线
Commandline—调出输入命令栏
快捷命令简码表
命令
命令简码
命令
命令简码
命令
命令简码
删 除
e
打断
bk
同码绘制
f
复合线加点
y
延长
ex
加入实体编码
s
复合线删点
sd
偏移
of
注记高程点
g
等高线局部修改
dg
拷贝
c
清理图层
tt
重新生成
rr
插入图块
a
数据刷新
re
线型换向
h
系统变量设置命令:辅助图像设置命令dragmode(设置为自动A),展点号命令ddptype,
直线 L
 圆 C
 圆弧 A
 多边形 POL
 矩形 REC
 样条线 SPC
 椭圆 EL
 插入块 I
 创建块 B
 填充 H
 文字 A
 修改删除 E
 复制 CO
 镜像 MI
 偏移 O
 阵列 AR
 平移 M
 旋转 RO
 修剪 TR
 延伸 EX
 打断、打断点BR
 倒角 CHA
 圆角 F
 分解 X
 线性标注 DLI
 对齐标注 DAL
 半径标注 DRA
 直径标注 DDI
 角度标注 DAN
 基线标注 DBA
 连续标注 LE
 编辑 DED
 特性匹配 MA
 %%C(直径符号)表示 Φ
 图片另存为 SAVEAS
 度数 %%D
 公差(正负号) %%P
加下划线 %%P<内容>%%P
加上划线 %%O<内容>%%O
 引线 LE
A 圆弧
L 直线
C 圆
I 插入块
B 创建块
H 图案填充
D 标注样式管理器
E 删除
F 圆角
G 群组
M 移动
O 偏移
P 平移
S 拉伸
W 外部块
V 视图对话框
X 分解
Z 显示缩放
T 多行文字
co 复制
MI 镜像
AR 阵列
RO 旋转
SC 比例
LE 引线管理器
EX 延伸
TR 修剪
ST 文字样式管理器
DT 单行文字
PO 单点
XL 参照线
ML 多线
PL 多段线
POL 多边形
REC 矩形
SPL 样条曲线
EL 椭圆
CH 特性
CHA 倒角
BR 打断
DI 查询距离
AREA 面积
ID 点坐标
MA 特性匹配
MASSPROP 质量特性
LS 列表显示
TIME 时间
SETTVAR 设置变量
LA 图层
COLOR 颜色
LT 线型管理
LW 线宽管理
UN 单位管理
TH 厚度
捕捉
TT 临时追踪点
FROM 从临时参照到偏移
ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点
MID 捕捉圆弧或线的中点
INT 线、圆、圆弧的交点
APPINT 两个对象的外观交点
EXT 线、圆弧、圆的延伸线
CEN 圆弧、圆心的圆心
QUA 圆弧或圆的象限点
TAN 圆弧或圆的限象点
PER 线、圆弧、圆的重足
PAR 直线的平行线
NOD 捕捉到点对象
INS 文字、块、形、或属性的插入点
NEA 最近点捕捉
标注
DLI 线型标注
DAL 对齐标注
DOR 坐标标注
DDI 直径标注
DAN 角度标注
QDIM 快速标注
DBA 基线标注
DCO 连续标注
LE 引线标注
TOL 公差标注
DLE 圆心标注
DRA 半径标注
CAL 计算器
Alt+N+Q 快速
Alt+N+L 线型
Alt+N+G 对齐
Alt+N+O 坐标
Alt+N+R 半径
Alt+N+D 直径
Alt+N+A 角度
Alt+N+B 基线
Alt+N+C 连续
Alt+N+E 引线
Alt+N+T 公差
Alt+N+M 圆心
Alt+N+Q 倾斜
Alt+N+S 样式
Alt+N+V 替代
Alt+N+U 更新
CAD快捷键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
X: 炸开
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
P: 移动
Z: 缩放
开心每一天 2018-09-15 11:07
好的帖子,感谢!
兵哥哥 2019-04-23 06:19
