史上最简单如何将80坐标系的图形转成54坐标的图形
Win10
CAD2010
史上最简单的方法(文字虽多,但操作简单,一看就会,没有深奥难懂的大道理)
如何将80坐标系的图形转成54坐标的图形?(步骤1——步骤4)
如何将CAD的图形转成MAPGIS图形?(步骤1——步骤5)
如何将*.dwg格式图转成*.wl,*.wt格式图?(步骤1——步骤5)
以上3个问题其实都是同一个方法的,搞测量和规划的你懂的。
下面简述转化的方法。
首先准备好计算器(不用害怕,不是函数计算器,就是最普通的那种,因为只要算加减法而已),再准备至少3个CAD图形里点的坐标(X、Y),然后电脑里有CAD和MAPGIS软件就可以转化了。
    1、打开CAD软件,在命令行里输入PL然后回车,这时候输入第一个点的坐标,记住:先输入Y坐标,再输入X坐标,Y和X坐标之间用逗号(英文状态下的逗号)隔开,第一个点的Y和X坐标输完之后,回车;同上继续在命令行里输入第二、第三个点的坐标,回车。
2、在命令行里输入C然后回车。(此步骤是闭合图形)
3、在CAD的菜单栏里找到“显示”,此栏下点“三维静态显示”,再点“平面视图”,再点“当前UCS”,这时就能看到以上3个点形成的闭合图形了。
4、在CAD的菜单栏里找到“地物编辑”,点“坐标转换”,点“拾取”,然后用光标在图上随便点一点,这时此点的坐标就会出现在对话框中“转换前”,此时用计算器计算:Y坐标+52.01,X坐标+46.353,然后将Y(东)和X(北)结果复制到“转换后”栏中,点“添加”,再点“计算转换参数”,再点“转换”,然后用光标选中整个图形,回车,此时80坐标的图形已经转换成54坐标的图形了。再将此图形另存成DXF文件。
5、在MAPGIS中将DXF文件转换成*.wl,*.wt文件。在MAPGIS中找“文件转换”,点“输入”,点“装入DXF”,“存点”,“存线”,“其它”,“整图变换”,在点文件和线文件中输入0.1,此时原来在CAD中1:1000的图形已经转换成1:10000的MAPGIS图形了。
CAD世界坐标系和测量大地坐标系的区别与联系
CAD默认的世界坐标系大地坐标系是不同的.世界坐标系中的X即测量坐标系中的Y(E),世界坐标系中的Y即测量坐标系中的X(N)
在CAD中的常用操作方法:用命令id可以查看点的XYZ坐标 例如:
命令:id指定点:X=50964Y=43133Z=0.0000
命令:ID点:X=87922Y=267849Z=0.0000
用命令dist(快捷命令di)即可知道两点间的距离和角度
例如:命令:dist指定第一点:指定第二点
距离=397.1308,XY平面中的倾角=335d41'46.7"与XY平面的夹角=0d0'0.0"
X增量=361.9358,Y 增量 = -163.4483,Z 增量 = 0.0000 其中的“XY 平面中的倾角 = 335d41'46.7”是世界坐标系内的X轴正方向逆时针旋转与之的平面夹角,用450度减去这个值335d41'46.7"即是大地坐标系的坐标方位角114°18′13.3〃.
你可以用计算器验算一下,点1、X = 431.1433,Y = 517.0964;点2、X = 267.6949,Y = 879.0322的坐标方位角和距离值是不是114°18′13.3〃和397.131m. 我们在施工测量时,可以用全站仪在已知坐标点或导线点处建站,瞄准后视点并设定方位角,然后根据从CAD上用DI命令测量并计算的待测点到测站的方位角和距离测设该点。也可以用ID命令查询出待测点的坐标放样测设该点,但输入全站仪时一定要注意:X轴和Y轴坐标要互换。
开心每一天 2018-09-21 14:25
好的文章,感谢分享!
兵哥哥 2019-04-05 03:35
学习一下
等级:LV13
新手317145 2023-11-01 07:19
好东西,学习了
