南方CASS下如何生成大比例地形图图框?
1、图框设置,点击菜单“文件/CASS参数配置”进入设置界面,在界面的选项中点击图框设置。把界面中的各参数设置完成点击确定。
     2、在绘制完成的地形图外绘制一个矩形,矩形最好正好把地形图的所有地物包含在内。
3、选择矩形,在特性栏内把矩形四个角点的坐标更改取整到十位。
4、第二、三步其实就是为了生成的图框正好包含所有地物并且左下角取整。这个过程也可以使用其它方法完成。量取矩形的长和宽。这里应该使用CASS的查询距离和方位角工具来量取。
下图就是使用CAD标注和CASS查询距离和方位角工具的查询结果,CASS会提示你图纸距离。CAD标注的距离在后面使用时还需要进行计算。
5、点击菜单“绘图处理/任意图幅”,进入任意图幅设置界面。
下面详细介绍一下如何设置
1、图纸名称:这个不用介绍
2、图幅尺寸:在第四步中,我们看到CASS提示的距离是310,而图纸尺寸是155,是因为图纸的比例是1:2000的图,CASS经过计算后直接给出图纸尺寸。不过它给出的是以毫米为单位的尺寸,在界面中我们需要换算成分米。
3、绘图人员这一栏,如果在第一步中设置好了的话,这一步就不需要输入了。
4、接图表,一般情况下这个用不到。要用到接图表的话可以直接用批量图幅生成了。
5、左下角坐标:这里直接点取输入框后面的按钮,然后点取第二步中绘制的矩形左下角。
至于下方的几个单项,因为我们是通过辅助线生成的图框,不会存在提示的与坐标不符的情况。为什么我们需经绘制辅助线呢?因为使用前面三个选项经常会造成图幅过大、或是地物生成到图框外的情况。
完成上列步骤,点击确认,CASS会帮你生成你需要的图框了。下图中,左下角的单位名称以及坐标系,均是第一步设置中输入的。
开心每一天 2018-11-11 15:13
有其他更好方法的朋友欢迎后面添加,谢谢!
缓huan 2019-10-26 14:04
绘图处理-改变当前图形比例尺-重新生成图框
大海 2019-10-29 00:08
这个好
大宝 2024-09-08 10:04
cass是一个很强大的软件,受众广泛,值得推荐
