CASS如何修改默认字体?
CAD2012
CASS10.0
CASS中有部分功能的文字注记,例如下图所示的面积注记(菜单:工程应用-查询实体面积),字体就是默认的HZ,而且没法设置其他字体。如何修改CASS的默认字体?
虎妞 2018-11-12 11:48
@郭文杰,你很专业啊!你说的这种方法,适用于新建图形的修改。已经绘制完成的图形,相对来说要简单一点。
1.打开绘制完成的老图(命令:open)
2.在命令行输入style。在下图所示对话框中选择字体,点击“置为当前”-“应用”。如果“应用”按钮为灰色,修改一下“高度”值0.00000,就可以点击“应用”
新手680015: 这是因为打包在安装包中的驱动程序,无法在64位系统中自动安装。在官网下载cass9.1软件锁驱动,以管理员身份安装一下即可。 安装你说的这个驱动后,装CASS9.2还是显示:”安装EliteIV 2.x驱动失败,本安装程序只能在32位系统下安装,请使用64位安装”
2018-11-13 21:08:06
新手680015: 这个怎么解决?求大神指教
2018-11-13 21:09:08
新手680015: 您QQ多少?我加你下
2018-11-13 21:10:29
新手680015: 我的QQ252240053,方便的话联系下我
2018-11-13 21:11:39
等级:LV26
郭文杰 2018-11-12 11:13
CASS的默认字体,都是在图形样板中设置的。参考以下步骤,修改默认字体
1. 打开模板文件
    在命令行输入open,回车。打开CASS10\system\acad.dwt(如下图)
2.设置当前字体
在命令行输入style,在下图界面中,选择相应的字体,点击“置为当前”后,点击“应用”
3.保存模板设置
  在命令行输入  qsave,回车。
4.重启CASS.
新手582184 2018-11-12 12:30
很好
等级:LV26
郭文杰 2018-11-12 13:31
陈老师,我是照搬的,😂
