CASS打开图形,提示未协调的新图层
    在打印CAD图纸时,有时候会遇到提示说“图形中存在未协调的新图层”,如下图,肿么破
南方数码-小花 2018-01-05 13:40
原因:
    所谓的未协调图层就是指已添加到图形但是用户尚未确认并手动标记为已协调图层的新图层。
解决步骤:
    未协调图层是自上次计算图层列表后添加到图形或附着的外部参照的图层。
    要协调图形中的某个图层,必须手动选择该图层,然后将其标记为已协调。
  1. 如有必要,打开 “图层特性管理器中,通过单击 “常用” 选项卡“ 图层” 面板“ 图层特性 ”。
  2. 在左侧树视图中,选择“未协调图层”编组。
    将列出自从上次执行用户指定的操作(例如重新加载外部参照)后添加到图形或其外部参照中的所有图层。
  3. 若要协调某个新图层,请选择该图层的名称或状态,单击鼠标右键,然后单击“协调图层”。
    该操作会将此图层添加到图层基线中,并不再将其显示为图形中的新图层。
注意 : 如果您有外部参照,您可能需要打开每个图形附着到该主文件和协调的图层。如果附件具有附件,也将其检入。所有涉及文件需要协调的图层,以防止其传播到其他文件
