CASS弹出显示代理图形怎么办?
    打开DWG文件时,会出现如图的对话框,大致是关于“显示代理图形“,怎么样关闭“显示信息”窗口呢?
南方数码-小花 2018-01-30 14:14
原因:
因为这个CAD图纸文件在创建的过程可能用到了二次开发的程序或者外挂等。一般是些应用软件自己创建的实体, 比如使用了天正等CAD软件
解决方案:
方法一:
1.     在命令行中输入 options 命令,打开“选项”窗口
2.     选项”窗口中,如图所示,点击“打开和保存”选项卡。
3.     将显示代理图形前面的对勾去掉即可。
方法二:
在命令行中输入命令 ProxyNotice,再输入0后,同样可以解决打开图纸时,出现烦人的“代理信息”对话框的问题。
补充说明:其实只是不能调整那些代理图形实体的显示方式. 如果确实需要修改的话, ProxyNotice 置 1 后再打开。
