CASS10.0新功能——工程应用
广受工程测量用户关注的,CASS工程应用模块,在CASS10中做了哪些优化。为你逐条剖析,断面法、方格网法、提取数据文件…
1. 工程应用-查询图上两点距离(新增)
命令:DISTGRAPH
功能:根据当前图形比例尺,计算两点间的图面距离。
命令行提示
    选择第一点:
    选择第二点:
两点的图面距离为:0.010567 米,  当前图形比例尺为 1:500.00
2. 工程应用-断面法土方计算-道路参数设计文件(优化)
命令:roadpara
更新内容:支持批量增加数据行数,并且自动填写横断面序号。整行或者整列复制设计参数。
支持复制单元格内容操作:按住shift或者ctrl键用鼠标,。选取你需要复制的单元格内容与位置如图。然后点击复制。选中某个单元格,则复制单元格内容至整列。选中横断面序号,则复制整行的内容。断面序号不变。
3. 工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-横断面加点(优化)
命令:HDMADDPOINT
更新内容:增加自动加点功能,可设置搜索范围。在搜索范围内的高程点,将自动添加至横断面线。
                加点前                                  加点后
命令行提示:
是否注记高程点? (1)不注记 (2)注记 <1>
加点模式: (1)手动加点 (2)自动加点 <1>2
搜索范围设置(米)<2>:
4. 工程应用-断面法土方计算-任意断面(优化)
命令:transect
更新内容:支持任意断面,添加断面设计参数文件。如果没有设计文件时,按照统一的中桩高程设置。设计文件后缀为txt
设计文件格式:
断面序号,中桩高程
断面序号,中桩高程
5. 工程应用-方格网法土方计算(优化)
  命令:fgwtf
  更新内容:计算结果可以输出excle格式报表。
输出表格
6. 工程应用-文字注记生成数据文件(新增)
命令:gcdtodat2
功能:提取当前图形中的文字注记,生成坐标文件。高程点平面坐标,为文字插入点。高程值为文字注记内容。
命令行提示:
PS:想试用体验这些新功能,请登录生态圈http://o.southgis.com/,申请试用。期待您的宝贵意见。
等级:LV6
l-jb 2017-12-11 20:30
哇,最后一个对工程放样来说是巨大的福音啊,省去巨大的人力与时间手动录入方格网设计面的每个格子四角坐标与高层,而且还准确与快速,我不知道我说的对不对
新手28919 2019-07-25 23:19
那个注记提取高程坐标,我是觉得没啥用,只能提取cass自己的格式,我试过鸿业土方设计的方格网角点的设计和原地面高程点是是提取不了的,鸡肋功能,有胜于无。而且一般设计院出的土方成果我是没看到用CASS做的。那这个功能只能提南方自己的格式那就没啥实际意义!!!
等级:LV6
tiger 2017-11-08 17:56
横断面加点、任意断面、文字注记生成数据文件……这些新增的功能,非常实用!
随风飘动 2018-04-09 14:06
小板凳
等级:LV10
新手050577 2018-05-11 18:39
小板凳
76575250@qq.com 2018-06-01 09:52
很好的学习资料
等级:LV12
大海001 2020-02-09 14:10
还是不全面,应该有图形转数据
新手552027 2022-05-15 16:54
