CASS10能直接插入tif影像么
还有能对tif影像进行7参数转换么!
南方数码-小花 2018-02-06 09:56
CASS10可以支持加载tiff、img、jpg格式的影像数据,首次加载会自动生成金字塔文件。
菜单:数据——加载大影像
命令:openimagelist
界面:
操作:右键影像列表,弹出加载影像快捷菜单
添加影像,弹出影像模式对话框
项目
功能
本地影像
存放在本地PC端的影像数据
网络影像
存放在影像服务器端的影像数据
注:选用网络模式,需有影像模块授权。命令TESTMODULE查询是否有影像模块授权
加载影像后,可在影像列表中看到加载成功的影像数据,双击影像,可以将当期影像居中显示
右键选定的影像,弹出影像操作快捷菜单
项目
功能
添加影像
为当前影像列表添加影像数据
纠正影像
当前选中的影像进行纠正操作
抗锯齿
对当前选中进行进行抗锯齿操作
拉伸方式
均衡化
为当前影像设置拉伸方式,包括均衡化、标准偏差。拉伸效果实时在图面上显示。使用恢复按钮,可以去除对影像的拉伸操作
标准偏差
恢复
删除影像
从当前影像列表中删除选中的影像数据
删除所有影像
删除当前影像列表中的所有影像数据
影像纠正功能:点击纠正影像命令,弹出影像纠正对话框
按钮
子命令
功能
控制点变换
已采集控制点
当前采集的控制点坐标数据
导入控制点
导入已知的控制点数据
添加
将图面上拾取的变换前后的控制点坐标数据添加到当前的已采集控制点的属性框中
更新
选中一条已采集的控制点数据,点击更新,会将拾取的控制点数据更新到选中的坐标数据中
删除
将当前选中的控制点数据删除
图面东坐标、北坐标
变换前的控制点坐标数据
实际东坐标、北坐标
变换后的控制点坐标数据
纠正方法
对影像进行纠正的数学方法
计算误差
根据选定的影像纠正方法,对当前已采集控制点数据进行误差计算
是否纠正
是否当前计算后的结果对影像进行纠正
平移影像
X方向平移
X方向平移的距离
Y方向平移
Y方向平移的距离
图面指定
图面指定平移的基点和距离
缩放影像
X方向缩放比例
X方向的缩放比例
Y方向缩放比例
Y方向的缩放比例
拾取缩放基点
图面拾取影像缩放的基点
导出纠正影像
将纠正后的影像导出
放弃
放弃当前的操作
确定
执行当前设置的操作
注:关闭纠正后的影像,下次打开时,软件会默认读取纠正后的结果,如果要得到原始影像,可在影像纠正对话框中,将采集的控制点数据进行删除,即可恢复原始的影像数据。
新手191037 2018-06-12 16:19
