关闭后再打开,CASS画的图线型不变,但所有属性都没有了?
做完图 ,关闭后再打开,CASS 所画的图线型不变但所有属性都没有了,什么原因?见下图,所有实体都显示“无属性编码”
虎妞 2018-02-08 16:39
CASS和AutoCAD都不会改变图形数据的属性信息。出现上述情况,一般是中了CAD病毒。这种病毒,删除实体的所有扩展属性,然后强行保存。CASS的编码信息,就是保存在扩展属性中的。
解决方法:
安装AutoCAD病毒专杀工具。360等杀毒软件中,都有类似的专杀工具。
新手582184: 我用的360杀毒软件,不管用呀
2018-05-21 21:38:57
