首先注意,系统一定要先开启蓝牙!
1. 在文件à设置à传感器设置中,将GNSS类型设置为蓝牙GPS
2. 空间定位àGNSS开关,打开RTK连接界面
3. 点击“搜索蓝牙设备”搜索待连接的RTK
4. 点击要选择的蓝牙设备(RTK)进行连接,打开测试蓝牙数据连接界面,如下图。
5. 如果界面上出现提示“连接建立完成,现在可以传输数据”字样,表示连接成功。等待几秒钟后,如果下发有数据跳动,并且显示“获取到数据XX条”,则表示连接成功,该界面可以直接退出,此时RTK已经连接完成。
6. 如果等待十几秒钟后,一直显示“获取到数据0条”,并且此时,“请求RTK数据”按钮亮起,则可以尝试点击“请求RTK数据”按钮,向RTK申请数据。之后便可以看到获取到数据。申请RTK数据功能,仅限南方银河系列RTK有效,其他设备会产生未知效果。
