请教用CASS怎么计算环形场地的开挖量?
请教用cass怎么计算环形场地(下图所示)的开挖量?两条白色范围线为环场的顶部和底部范围线。
虎妞 2018-04-11 10:59
环形场地属于不规则设计面,建议用CASS三角网法之两期土方来算。
1.建立设计面环场的三角网文件
2.建立原始地形数据的三角网文件
3.DTM两期法土方计算
大宝 2018-04-11 11:12
有两个疑问:1、第一步是环形区域添加设计高程点生成三角网吗,是否要加密高程点;2、第二步原始地形数据三角网文件是应该是图中环形区域的原始坐标吧
虎妞 2018-04-11 11:38
@S大宝 您很专业。
1. 环场的三角网生成之后,要生成等高线来验证一下是否正确。如不符合,要增加高程点,或者调整三角网。
2.原始地形数据,只要范围包含设计面范围,可以用上述方法生成。因为两期土方,只计算两个三角网文件平面位置重叠的区域。超出重叠区域的三角网,其实未参与计算。
选择信心 2018-04-12 10:48
cass10功能增多了
随风飘动 2018-04-13 07:59
等级:LV26
工程管理 2021-10-06 11:07
这种?
新手121157: 请教老师计算完成后,这下面的网格显示结果,怎么设置呢?
2022-02-17 10:06:50
