道路断面土方计算
前边我都是按照生态圈视频教程做的,最后提示没有设计高程、没有设计路宽,这个设计高层和路宽是不是要在”上图的断面参数——道路参数“里设计,中桩设计高层具体指那个桩号是起点桩号吗,设计路宽又指那个桩号的设计路宽,如果有加宽路段又该如何设置?
望得到详细解答,谢谢
虎妞 2018-04-15 10:26
检查设计文件断面数和里程文件是否匹配,如果设计文件中是15,理财文件中不是,也无法正确计算。
虎妞 2018-04-18 08:46
有两点需要注意:
1 高程有变化的地方,都需要加点。
2 加点操作完成之后,再生成里程文件。
360度回蓦: 我最后再问一次,生成里程文件时, (1)“自动取与地物交点”要不要勾选?勾选前后又有什么区别那? (2)‘断面线插值间距“依据什么确定? 具体界面见下图
2018-04-19 08:07:42
虎妞 2018-04-19 09:57
  答:如果这个交点是断面上高程变化的点,就必须勾选。勾选之后,这个交点就会出现在断面图上,对最终结果也有影响。
  答:当断面线点数比较少的时候,软件会按设置的间距在横断面线上内插点。这个点的平面位置,有插值间距来推算。例如断面线长为10,间距为1米,那么从中心点向两侧推算,每隔一米,插入一点。插入点的高程值,由附近的高程点线性内插计算得到。
等级:LV11
360度回蓦 2018-04-14 10:32
道路参数已经设计成.txt文件了,为什么在断面设计参数中又出来一个道路参数?
等级:LV16
斑布猫 2018-04-14 10:56
坐等大神
虎妞 2018-04-14 11:02
设计文件中的断面号,必须是数字序号,不是里程数。
360度回蓦: 试了,不行
2018-04-14 12:49:07
等级:LV11
360度回蓦 2018-04-14 12:49
四叶草 2018-04-14 18:13
虎妞 2018-04-16 09:49
请将设计文件(txt)和里程文件(hdm)分别截图,方便分析错误的原因。
360度回蓦: 感谢虎妞,图已做出。 不过还有问题,我采集的野外点在填方路段上没有采集到,导致在填方路段也按挖方算,出现了较大的误差,我想问如何利用地形图上已有的等高线和高程点来进行道路断面土方的计算??
2018-04-16 22:09:14
360度回蓦: 当采集的点密度不够时,如何利用等高线和高程点参与计算土方
2018-04-16 22:12:52
等级:LV11
360度回蓦 2018-04-16 22:09
地形图
虎妞: 生成里程文件的时候,要将这些交点加到断面线上(菜单“横断面上加点”)
2018-04-17 10:54:36
360度回蓦: 横断面上点添加了,但是生成的里程断面线上原地面高程没有变,造成原地面线产生突变。算出的量还是偏差大。具体图片以上转
2018-04-17 11:49:01
等级:LV11
360度回蓦 2018-04-17 11:49
等级:LV11
360度回蓦 2018-04-19 08:07
岩柯 2019-04-23 18:56
能不能出一个完整的正确截图啊
岩柯 2019-04-23 20:31
上面几楼说的这么复杂,如果使用设计文件,就把下面的路宽和中桩高程的√去掉,就可以出土方量。
