图形换带计算
时间:2018-05-06 22:23
作者:新手191037
阅读:9432
评论:18
图形进行换带计算,从中央子午线111转到108度,结果图形有一部分转不过去,右边是转过去的,左边没有转过去,请楼主指导一下。谢谢了
尾号506808
2018-05-07 06:08
图形图层问题吧
斑布猫
2018-05-07 06:26
学习中
新手77929
2018-05-07 07:57
fengye
2018-05-07 08:10
学习中
您好,出现这种情况,要分析一下未转换的那部分图形实体的属性。能否提供测试数据?请发至stqservice@southgis.com
新手191037
好的,我发一下
2018-05-07 15:11:02
新手191037
好的,我发一下
2018-05-07 15:11:03
新手191037
已经发过去了,题目是图形换带问题
2018-05-07 15:21:11
新手574107
2018-05-07 12:59
你好,你的测试数据已经收到。用10.0测试,转换测试正常。请更新安装包
新手191037
能把结果给我发一下吗,我看看
2018-05-07 20:50:33
孙勇
2018-05-08 08:05
111和108度的中央子午线,按国家标准分带的话都是分别是36带和35度带,这种坐标转换建议还是手工操作有保障些。
谭胜业
2018-05-08 11:06
学车
新手997358
2018-05-08 16:16
大脸猫ai吃鱼
2018-05-08 16:35
直接转换就可以啊。cass这方面做的挺优秀的
棒棒糖人
2018-05-09 07:40
龙123szl
2018-05-09 17:05
在手簿中转换后再导出可以不?再拖动图形,有些偏差但很小吧。
2018-11-21 15:42
看来还是要软件
cass坐标换带部分图形过不去
阅读:3837
图形换带后高程点异常,
阅读:2627
批量坐标换带处理图形
阅读:2004
新手191037
粉丝:1
经验值:168200
26
【分享】租赁版CASS激活后仍有"激活文件下载"提示
【分享】中望版本CASS11.0看不到命令行
【分享】提取出的高程Z值不对(XY坐标正确)
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
电子水准仪使用说明书
