这个问题应该是CASS9.1当中的BUG,请官方帮着查一下
CASS9.1中 有一个功能指定点所围成的面积,这个功能有的时候标注的闭合图形面积会重叠  而且位置也会出现偏移  举个例子 有两个正方形的闭合多段线   一个中心位置在3000,3000  另一个中心位置在5000,5000   无重合      然后  用指定点所围成的面积  这个功能标注面积   有的时候  面积会跑到0,0处去显示   有的时候可能跑到其他地方去显示了   不一定   然后 还有的时候  跑到一个地方去显示然后两个面积的数值完全重合在一起了       这种情况  我试验了  尤其是需要计算的面积的图形的数量多的时候   批量选择的 闭合多段线数量很多的时候容易发生    少量选择  就基本不出现这种情况    具体的问题 要是有不清楚的   可以QQ联系我   474138552
等级:LV12
新手95775 2018-05-24 21:59
没毛病
zhusir 2018-05-25 07:18
虎妞 2018-05-25 09:35
你好,数量多指多少个呢?方便提供测试数据吗?stqservice@southgis.com
等级:LV9
BJGPR 2018-05-26 08:40
学习一下
开心每一天 2018-05-26 17:13
学习了啊
