cass软件中如何展绘经纬度坐标?
时间:2018-05-24 23:57
作者:赤红热血
阅读:14198
评论:13
cass软件中如何展绘经纬度坐标?
76575250@qq.com
2018-05-25 06:54
这个好像是不行吧,应该需要换算成直角坐标才能行。
zhusir
2018-05-25 07:17
不能展经纬度的
大脸猫ai吃鱼
2018-05-25 08:11
可以转
新手191037
2018-05-25 09:32
赤红热血
2018-05-25 09:53
是一定要转成平面直角坐标才能在cass中展点吗?
暂不支持批量展绘经纬度坐标。只能单个标注
开心每一天
2018-05-25 20:57
新手52156
2018-05-25 21:34
为爱婷留
2018-05-26 07:18
把经纬度转成直角坐标系
新手061066
2018-05-26 13:46
这个我不知道你是干什么用如果非得批量转换成经纬度显示的话 也可以,你只要知道你所处位置的经纬度和坐标值的转换参数就行~然后直接用经纬度当XY展到cass中,然后再按照经纬度和坐标的转换参数把图纸放大 应该就行了~~~~但我感觉你这么做没啥价值啊~~
朽木自雕
他应该是要配准从测绘局买的地形图,测绘局不提供电子版图纸,一般都是扫描纸质图纸,但是1:50000的地形图不提供坐标方格网
2018-05-30 10:00:57
2019-12-20 06:32
需要设置参数,然后点右边框,特殊标注,里的经纬度坐标标注。如何设置参数不清楚了,多问问,请大神们补充。
新手091671
2024-07-22 16:29
不能直接转换,我一般是在K10里转换的
CASS图纸中如何展极坐标的导线
阅读:2670
CASS中54经伟度坐标如何转成80经纬度坐标?
阅读:1974
经纬度坐标可以展点吗?
阅读:3271
赤红热血
经验值:145930
41
