cass所有命令
求cass所有命令大全
初级学员 2018-06-03 04:33
南方CASS和cad快捷命令大全 2012-08-13 8页 5.0分 用App查看 A ——画弧(ARC ) AA ——给实体加地物名 B ——自由连接 C ——画圆(CIRCLE ) COPYCLIP ——从不同窗口复制局部 CP ——拷贝(COPY ) D ——绘制电力线 DD ——通用绘图命令 DDPTYPE ——改变点形状 E ——删除(ERASE ) F ——图形复制 FF ——绘制多点房屋 G ——绘制高程点 H ——线型换向 I ——绘制道路 J ——复合线连接 K ——绘制陡坎 KK ——查询坎高 L ——画直线(LINE ) LA ——设置图层(LAYER ) LT ——设置线型(LINETYPE ) M ——移动(MOVE ) N ——批量拟合复合线 O ——批量修改复合线高 P ——屏幕移动(PAN ) PASTEORIG ——在不同窗口粘贴 PE ——复合线编辑(PEDIT ) PL ——画复合线(PLINE ) PLOT ——打印设置 PURGE ——清理层 Q ——直角纠正 R ——屏幕重画(REDRA W ) REGEN ——重新生成 RR ——符号重新生成 S ——加入实体属性 SS ——绘制四点房屋 T ——注记文字 TR ——打断 V ——查看实体属性 W ——绘制围墙 WW ——批量改变复合线宽 X ——多功能复合线 XP ——绘制自然斜坡 Y ——复合线上加点  Z——屏幕缩放(ZOOM) 附:常见的快捷命令 (一)字母类 1、对象特性 ADC——ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH,MO*PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA——MA TCHPROP(属性匹配) ST——STYLE(文字样式) COL——COLOR(设置颜色) LA——LAYER(图层操作) LT——LINETYPE(线形) LTS——LTSCALE(线形比例) LW——LWEIGHT(线宽) UN——UNITS(图形单位) A TT——A TTDEF(属性定义) A TE——A TTEDIT(编辑属性) BO——BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL——ALIGN(对齐) EXIT——QUIT(退出) EXP——EXPORT(输出其它格式文件) IMP——IMPORT(输入文件) OP,PR*OPTIONS(自定义CAD设置) PRINT——PLOT(打印) PU——PURGE(清除垃圾) R——REDRA W(重新生成) REN——RENAME(重命名) SN——SNAP(捕捉栅格) DS——DSETTINGS(设置极轴追踪) OS——OSNAP(设置捕捉模式) PRE——PREVIEW(打印预览) TO——TOOLBAR(工具栏)
等级:LV17
luf3286 2018-06-02 17:24
顶
山间穿过的风 2018-06-02 19:40
坐等
76575250@qq.com 2018-06-02 22:43
坐等答案
大脸猫ai吃鱼 2018-06-03 08:47
百度有完整的文档。自己动手
等级:LV9
BJGPR 2018-06-03 08:51
网上下载很多
不疯魔不成活 2018-06-03 09:15
圈里发了八百遍了。还问
新手191037 2018-06-03 09:18
开心每一天 2018-06-03 11:24
网上多的是。
苏格拉底没有底 2018-06-03 12:29
生态圈里有,自己下载就行
等级:LV17
民工 2018-06-03 13:35
安装包里面有个help文件  应该包含所有的命令
等级:LV17
民工 2018-06-03 13:35
生态圈里有,自己下载就行
等级:LV15
81242404 2018-06-03 13:55
我也要
虎妞 2018-06-04 09:06
你好,最全的命令都在菜单文件中,可以打开C:\Program Files\Cass10.1 For AutoCAD2010\system\acad.cuix查询菜单命令。
等级:LV15
gongluxi 2018-06-04 10:45
顶
