当前版块:问答社区 > CAD
Cass91 For AutoCAD2008不能双击编辑文字
我的Cass91 For AutoCAD2008不能双击编辑文字,参照视频上输入CUI-传输界面-工作空间是空的,下拉框里面也找不到CAD2008CUI,只有一个ACAD.CUI,解决不了双击不能编辑文字
奔跑蜗牛 2019-01-18 10:39
建议你把CAD卸载了,重新安装CAD,这样就可以了。
新手582333: 我卸载了几遍都是这样的情况
2019-01-18 10:40:24
等级:LV14
hantao213 2019-02-02 08:09
CAD版本的问题,2008及以上的版本都是这样需要在自定义工具修改“双击动作”对应的命令:运行命令CUI,打开“自定义用户界面”,找到在“所有CUI文件中的自定义”中右键点击”双击动作“选择“新的双击动作”,并修改名称,本文修改为“文字”,添加到新命令中保存即可。
等级:LV26
工程管理 2019-05-25 00:43
用ed命令
大海 2019-08-15 20:30
希望有用
因为如果 2020-03-05 09:45
一样,求解决方法
