软件自动读取图形边长怎么设定只要两位数?
CAD2010
@南方数码蓉儿:能不能再整个读取图形边长只要两位数的语句啊?
南方数码蓉儿 2019-04-01 13:21
计算实体面积的时候,必须是根据他的精确面积来计算,不能是根据取舍为2位数的边长来计算,否则误差太大。
比如一个长方形是长是10.244,宽是5.554,它的精确面积是10.244*5.554=56.895176,保留2位小数是56.90
如果按2位算,10.24*5.55=56.832,取舍为2位是56.83。
这样一对比,相差了0.07平方米。
hkai2658 2019-03-30 15:54
这个可以设置的,在cass文件菜单可以里可以设置
狂野小菜鸟 2019-03-31 09:13
是说的调整精度吗,一样是units
西风梅 2019-03-31 21:46
是说Bmf计算面积的时候,只要读取两位数。
西风梅 2019-04-02 00:08
首先感谢蓉儿老师百忙之中抽出时间来回答问题。然后我们这儿国土局的人他就认定这房子3×2㎡,你怎么给我弄出个3.002×2.003㎡,多出的这0.01(四舍五入)㎡登记在证上找谁要去?想想也有道理。其实绝大部分房子设计都是取到小数点后两位,也就是厘米位,房测这个行业的精度是没必要精确到微米级别的。那样反而会产生很多误会,尤其是大家画图不太认真的时候。您说是吗?
大海 2019-07-20 00:07
