CASS攻略 关于软件的心得
基于CASS是在CAD平台上所开发的软件,在CASS中的一些心得与大家共享。
    一、安装篇(保证解决你无法安装的问题)
   非正常运行的CASS,都可以从新安装来解决。比如:无光标,无命令等......但是,仍有其他可能,比如是CASS安装过程中的无法认到CAD和CAD安装错误。CASS认不到CAD的原因就是未找到CAD的信息,解决方法:1是运行CAD后安装,仍未检测到CAD的话,可以导入注册表信息或者从新安装其他的非精简版的CAD了。方法如下(包括CAD安装过程中的错误可以一并解决)
     运行:regedit   ,依次展开  HKEY_LOCAL_MACHINE    /    SOFTWARE  并检查有无AUTODESK项。无注册信息或安装错误可以删除AUTODESK项并从新安装解决,或导入其他机子的此项。应注意的是,如果安装有多个CAD版本的话,则需要删除其相应的注册表项。
     正常运行的CAD完全支持CASS的安装,保证CAD正常的基础上,CASS可以无限安装。除5.1之外,其他高版本的CASS可以不用安装在CAD的文件夹下的。安装和删除过程无非就是安装后并拷贝破解版中的BIN文件夹。重复过程中仍无法安装的可以借助第三方软件,比如windows优化大师之类的软件,清理注册表信息后安装,100%的安装成功。
     二、实战篇(超级命令用不停)
      关于命令
      使用过程中,我们一直在做这样一件事,命令,命令,在命令,比如FF,K,Y,REGEN等,但是这些命令是什么意思,如何调取CASS的菜单我们并非不得而知。现在我们要做的,就是简化其他的命令。
      打开CASS的安装目录,一般的都是C:\Program Files下,要么在该文件夹的CAD目录下,要么直接在这个文件夹下,以CASS*.*结束的文件夹,在找到SYSTEM文件夹,打开并找到Acad.pgp文件。用记事本打开之后我们就会发现,我们常用的命令,包括他们的简写,就是出在这里,那么怎么改,简单了吧。
     显示的格式如下:
A,      *ARC
C,      *CIRCLE
CP,     *COPY
II,      *XCZHPOINT
NN,      *XCZPOINT
HH,      *XYCPOINT
    我们现在要做的,就是把需要使用的命令的全名称和要使用它的简写方式编辑到里面就可以了。例如,我们要把REGEN的简写编辑成RE
只需要在命令行添加RE,      *REGEN,保存之后打开CASS,输入简写命令,简单了吧。比如个人设置的
SD,  *ERASEVERTEX
RE,  *REGEN
IN,  *DDINSERT
EX,  *EXTEND
BK,  *BREAK
QQ,  *PURGE    命令的全名从哪里来,这个更简单,任意一命令的全名称都可以在使用其工具栏后在命令行窗口看到。比如我们打开某一图后,命令行显示:“命令: _open” ,好了,打开的命令就是_之后的名称了.
     二 关于配置(软件配置任我行)
     使用的时候,经常要命令后的几次确认或者更改数值。比如依比例围墙的宽度(默认0.5),坎子的高度(默认1)....但是经常使用的数据却是0.24等。怎么改?
      打开SYSTEM文件夹下的WORK.DEF文件,我们可以看到类似的东西
      144301,JMD,11,wall,0.5,依比例围墙
      对于144301,JMD,11,wall我在这里先不做解释,有兴趣的朋友可以打开CASS中的帮助查找。我们现在更改0.5为0.24,保存后,从新打开CASS划依比例围墙的时候,默认的0.5是不是变成0.24了?  同理......
     三 心得篇
     其他CASS中的常见问题无非以下几种
     1 图形校正后高程值的变化及错误。校正过程中我们使用了有高程值的点为基准了,只需要把该快的高程值改为0
     2不能连接  。 高程值更改成同一值即可
     3不能插入。更改该图的名称后重新插入或图层清理后插入
     4不能保存 。 打开全图层后把该图制作成一块即可解决
     5提示教育版。图形清理后另存为.DXF后在另存为.DWG即可
其实我们在使用的时候发现的问题太多太多,但是,我们却逐一解决了。相信你,也一样.
开心每一天 2019-04-04 14:57
学习了。
奔跑蜗牛 2019-04-04 16:20
工程测绘 2019-04-05 07:24
这个值得分享,很全面
