CASS10.1由高程点生成数据文件,点号同名,哪怕在不同位置,也会删除其中一个
CAD2015
目前用的10.1版本,发现一个小问题。关于高程点生成数据文件的,有编码方式。
软件默认点号不能重复,实际上不同位置的点号无所谓重复不重复的,如果是同位置点号,高程也一致,点号也重复,等于是完全重叠重复,这倒是可以删除的。
不同位置,不用比对点号才对!
无编码方式提取,由于不保存原始点号,全是流水号,所以不存在这问题。
路人甲 2018-06-27 07:47
同感
开心每一天 2018-06-27 07:49
虎妞 2018-06-27 09:02
CASS10.0,展绘高程点会记录点号信息,为了提起数据时,可以保留原来的点号,但就不允许相同点号的存在了。
郭家乐: 可以在展点时,程序记录一个流水号,点号不作为唯一参考。提取时,你只还原出本来的点号,不同位置不考虑重名的情况。这样不是更完善些么。 点号重名的情况肯定存在的。比如多个人做的DAT,假设都是流水号1234这种,那我展到同一个DWG,不就没法完整提取出来么。 个人建议修改一下。
2018-06-27 09:13:52
新手191037 2018-06-27 09:38
