打开两个图,CASS运行两次,太麻烦
打开两个图,CASS运行两次,太麻烦。怎么设置让默认运行一次能打开多张图。
等级:LV6
muuchun 2019-04-26 15:01
系统是Win10吧?试试这个
1、使用组合键“Win+R”打开运行并输入“regedit”按回车键,或者在开始菜单中依次打开-->所有程序-->附件-->运行,同样在运行窗口中输入“regedit”按确定调出注册表编辑器。
2、打开注册表编辑器后并依次展开:
  HKEY_LOCAL_MACHINE --> SOFTWARE --> Microsoft --> Windows --> CurruntVersion --> Policies -->System。
  在右侧窗口中找到“EnableLUA”选项。
3、找到EnableLUA后双击打开,在EnableLUA属性窗口中将“数值数据”修改为“0”然后点击“确定”,最后关闭注册表,最后重启电脑生效。
等级:LV24
LG董 2019-04-26 11:06
同求
02212 2019-04-26 14:08
文件——打开已有图形,只能一个一个选
等级:LV10
万大哥 2019-04-26 22:13
把图缩小  然后选from clipboard
兵哥哥 2019-04-27 03:12
