加载影像
怎么批量把影像镶嵌在一块
卟阣熱迀喕 2018-06-30 11:17
批量的话还是用arcgis
等级:LV9
强子0521 2018-06-30 11:32
批量的话还是用arcgis
新手191037 2018-06-30 11:59
等级:LV8
新手33467 2018-06-30 12:18
用gis吧。cass没这个功能吧
开心每一天 2018-06-30 15:28
0悟道0 2021-09-01 00:58
接下来就是如何合成了,这里我们采用镶嵌的功能。 镶嵌: 是指两个或多个图像的组合或合并。在 ArcGIS 中,您可以通过将多个栅格数据集镶嵌到一起来创建一个单个栅格数据集。此外,还可以通过一系列栅格数据集创建镶嵌数据集和虚拟镶嵌。 图片 1、我们选择Arctoolbox——数据管理工具——栅格——栅格数据集——镶嵌至新栅格 图片 2、点击镶嵌至新栅格 图片 3、点击输入栅格,把要合成的栅格输入进去,这里输入了我要合成的4个tif。 图片 4、选择输出位置以及最终的合成tif名称(注意添加后缀)。 图片 5、波段数根据自己的图自己选择,我这里是1。 6、镶嵌运算符是最重要的一点,总共有7中运算符,这里我们详细介绍下: 图片 FIRST: 第一个 “第一个”方法根据镶嵌列表中的第一个栅格数据集确定像素值。首先考虑现有的栅格数据集。 下图显示的是存在四个叠置像素并且选中了“第一个”选项时的结果。左侧第一个栅格数据集的值优先于下一个镶嵌的栅格数据集;因此,所得结果与第一组叠置像素相同。 图片 LAST:最后一个 “最后一个”方法根据叠置的最后一个栅格数据集确定像素值。这是可用的最快镶嵌方法,也是默认设置。 下图显示的是选中“最后一个”选项时的镶嵌结果。对两个栅格数据集进行镶嵌时,输出镶嵌中将使用第二个栅格数据集中的叠置值。 图片 BLEND:混合 “混合”方法使用基于距离权重的算法来确定叠置像素的值。叠置区域的输出像元值是通过对叠置的值进行混合来获得的;此混合值根据一种算法得出,该算法基于权重并且与叠置区域内像素到边的距离相关。此方法是计算量最大的镶嵌方法。 下图显示的是两个叠置的栅格数据集。x 所在的点具有两个值:数据集 R1 中的像素值(以红色标出)和数据集 R2 中的像素值(以蓝色标出)。由于 x 更靠近数据集 R2,因此 R2 的像素值在输出中具有更高的权重。 图片 MEAN:平均值 “平均值”方法根据两个叠置的栅格数据集确定平均像素值。 下图显示的是选中“平均值”选项并且输出像素类型为“浮点型”时的镶嵌结果。对两个栅格数据集进行镶嵌时,两个叠置值的平均值将成为输出像素值。如果有多个栅格数据集发生叠置,则每次只处理两个栅格数据集。 图片 MIXIMUM:最小值 “最小值”方法根据两个叠置的栅格数据集确定较低的像素值。 下图显示的是选中“最小值”选项时的镶嵌结果。对两个栅格数据集进行镶嵌时,输出镶嵌中将使用两个栅格数据集中的最小值。 图片 MAXIMUM:最大值 “最大值”方法根据两个叠置的栅格数据集确定较高的像素值。 下图显示的是选中“最大值”选项时的镶嵌结果。对两个栅格数据集进行镶嵌时,输出镶嵌中将使用两个栅格数据集中的最大值。 图片 SUM:总和 “总和”方法根据叠置栅格数据集确定添加在一起的所有像素的总值。 下图显示的是选中“总和”选项时的镶嵌结果。对两个栅格数据集进行镶嵌时,输出镶嵌中将使用两个栅格数据集中的像素总值。 图片 镶嵌运算符总共如上7种,每种合成来的最终图像都不相同,可以根据自己的实际情况选择,这里我选择maximum 图片 7、点击确定,得到合成的图像。 图片
五湖四海 2024-05-31 23:34
为什么动不动就要批量,难道有海量的图?
